电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 开发板网卡与电脑网卡直连,ping测试方法
2019-11-02 15:45:28     打赏
将开发板的网卡和电脑的网卡用网线直接连接起来,然后将开发板启动,在超级终端执行命令root,接着执行命令:ifconfig eth0 192.168.254.14,接着执行命令:ifconfig结果如图所示:
按照开发板的网卡配置电脑,如图所示
 单击“本地连接”,如图所示:
    单击“属性”,如图所示:
    接着单击“Internet 协议版本4(TCP/IPv4)”,再单击“属性”,如图所示:
    选择“使用下面的IP地址(S)”,然后按照开发板的网卡配置来配置IP地址(I),子网掩码(U),默认网关(D),如图所示:
接着单击“确定”。
注意必须要关掉防火墙,如图所示:
单击“Windows防火墙”,如图所示:
单击“打开或关闭Windows防火墙”,如图所示:
选择“关闭Windows防火墙”,如图所示
单击“确定”,之后如图所示:
这样Windows防火墙就配置关闭了。
接着在超级终端执行ping 192.168.254.120(电脑的本地IP)命令。如图所示:
按ctrl+C,退出ping。
关键词: 开发板     网卡     电脑
