电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » BP2866D 高精度降压型/恒流驱动芯片/无 VCC 电容/无启动电阻 /全范
BP2866D 高精度降压型/恒流驱动芯片/无 VCC 电容/无启动电阻 /全范围输入电压​
2019-11-06 20:51:02     打赏
方案名称: BP2866D 高精度降压型/恒流驱动芯片/无 VCC 电容/无启动电阻 /全范围输入电压
2.品牌名称:晶丰明源
3方案特点:BP2866D 是一款高精度降压型 LED 恒流驱动芯片。 芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。 BP2866D 芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利 的退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了 外围的成本和体积。 BP2866D 芯片内置高精度的电流采样电路,同时采 用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒 流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感 电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作 电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。 BP2866D 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护, 芯片供电欠压保护,芯片温度过热调节等。 BP2866D 采用 SOP7 封装。
4特点功能:
无 VCC 电容、无启动电阻
集成高压供电功能
无需辅助绕组检测和供电
宽输入电压
±5% LED 输出电流精度
LED 短路保护
芯片供电欠压保护
过热调节功能
采用 SOP7 封装
5应用范围:LED 蜡烛灯  LED 球泡灯  其它 LED 照明
6原理图BP2866D.png7联系方式:方案  资料++技术支持+++++++郭生+++ qq:3301086671
关键词: BP2866D     降压型     恒流     驱动     芯片     全范围
