1、技术结构
对于破碎腔,反击破的破碎腔相对较大一些,进料口也比较大。物料从进料口进入反击破的破碎腔时,物料不仅受到锤头的冲击作用,物料与反击板以及物料与物料之间还有反复的冲击作用,所以这种破碎的作用更加的充分,可以更好地实现对于大块物料的生产。相比而言,锤式破碎机的破碎腔较小,而且密封性能相比反击式破碎机较好。物料破碎加工的时候会产生较少的粉尘污染,相对会有环保的优势。
2、工作原理
反击式破碎机与锤式破碎机破碎物料时有着较大的差异,这是由于其板锤的不同导致的。在反击式破碎机的内部,板锤是从下往上迎接物料进行破碎物料的,且会把物料抛到上方的反击板上,而锤式破碎机则是顺着物料落下的方向打击破碎的,在反击破的内部,转子顺时针运转,板锤从下往上迎向物料,而在锤破的内部,转子逆时针运转,锤头顺着物料落下的方向打击。
反击破与锤破这两种破碎设备都可以实现对成品颗粒大小的调节。反击式破碎机因其下部没有篦条筛,对于产品颗粒大小的调节主要是通过调整转子速度或转子直径、调整分料器开口大小、调节研磨腔的间隙的方法来控制。而对于锤式破碎机而言,成品颗粒大小的调节则可以通过调节筛板缝隙的大小来控制,根据这种情况而言,反击式破碎机能够更加有效的处理含水量较大的物料且避免堵塞的情况。
3、处理物料
反击式破碎机因其技术结构与工作原理的差异,不仅能够处理较软的物料,而且还能够处理硬度较大的物料,而锤式破碎机只能处理硬度较小的物料。因为反击式破碎机底部没有篦条,产物粒度由反击板与锤头间的间隙决定,所以在处理物料含水量过大时,能够有效避免破碎湿物料时堵塞篦条的现象。锤式破碎机因底度篦条的因素,增加了堵塞的可能性,因而不能处理湿度较大的物料。相比,反击式破碎机的工作范围更广一些。
4、维护成本
前期购买时,反击破的价格一般要比锤破的价格要高。但由于反击式破碎机与锤式破碎机结构以及工作的差异,会导致后期维护具有一定的差异。
反击式破碎机板锤的磨损仅在出现在迎向物料的一面,反击式破碎机板锤的金属利用率可高达45%—48%。同时,反击式破碎机机架部分为三分体结构,只须打开破碎机后部机壳,即可进行更换板锤、反击板、衬板等检修维护作业,而且反击式破碎机零部件的互换性强,易损件品种少,便于备件的采购和管理。
而锤式破碎机锤头多达100多只,更换一套锤头花费大量时间和人力,检修和维护费用较高。锤破的转子、底部筛板、隔栅等在工作时也可能受到磨损,且更换也相对复杂。
通过比较,若砂石料厂加工的物料硬度大或者较软的物料则更倾向于反击式破碎机,反之选择锤式破碎机,同时还可以减少设备后期运营成本,提高其经济效益。
共1条
反击式破碎机与锤式破碎机的差别
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 |
