电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教一下:220VAC过零检测,是指电压过零,还是电流过零呢?
2019-11-26 23:19:08     打赏
另外固态继电器(晶闸管)与机械继电器控制负载(感性,容性,阻性负载都有可能)的问题
1,固态继电器的优点 :  天然的过零通断,可以消除火花。带感性,容性负载不会产生粘接。无动作次数限制。
缺点:   发热比较大。容易坏,(这一点有没有过来人说说),带同样电流的情况下一般比机械继电器大,须散热。
2,机械继电器的有点:无发热问题,简单可靠,真正的隔离。
  缺点:有动作次数限制。带感性,容性负载时有火花。易粘接。
以上总结的有问题或者补充还请大家指出!
本来最近搞家居智能开关,受体积限制智能用机械继电器。但是带感性负载有火花,有干扰的问题没法解决,看大论坛里有继电器过零检测的方案,因继电器时延的不一致性,这个方案还在犹豫。请大侠们解惑啊!
关键词: 220V     过零检测     继电器     机械继电器
