电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 分享一个低功耗(1.5uA)的时钟信号源电路
2019-12-04 14:10:53     打赏
有时候我们需要一个手表晶体振荡电路,功耗越低越好。
像2N3904那样的晶体管一般不适合做手表晶体振荡器,但现在像2N7002那样的MOS管已经很容易获得而且便宜,用来做这个振荡器是很好的。
电路如图下。图中,2N7002配置成反相线性放大,C1、X1、和Q1的Cgs电容实现180°移相,形成振荡。在这个电路里,Q1的Vth大约为1.5V,电源电流消耗大约1.5uA,很多场合这个功耗是很好的。如果需要更低的电流消耗,可以采用更大的R2值,但振幅也会更低。
实际采用这个电路时,R1可以用更大的阻值,可以提高振幅,并更容易起振。
(因为我手上没有更高的电阻所以就用了1M的)
下图为电源电压为3V的输出波形。
关键词: 低功耗     时钟     信号源     脉冲信号     信号发生器     晶振
