滤波器在功率和音频电子中常用于滤除不必要的频率。而电路设计中,基于不同应用有着许多不同种类的滤波器,但它们的基本理念都是一致的,那就是移除不必要的信号。所有滤波器都可以被分为两类,有源滤波器和无源滤波器。有源滤波器用到1个或多个有源器件和其它无源器件组成,而无源滤波器则只有无源器件组成。 本文中,我们向大家介绍其中的π滤波器,它在电源电路设计中非常适用。 π型滤波器 π滤波器是无源滤波器,是由3个器件组成,而非传统的两器件组成的无源滤波器。它的结构有点像希腊字母π,所以因此得名π滤波器。 π型滤波器用于低通滤波 π滤波器是一种出色的低通滤波器,与传统的LC滤波器有很大不同。当π滤波器用于低通滤波时,输出稳定且K值固定。使用π滤波器实现的低通滤波器很简单。π滤波器电路由两个电容并联,再与一个电感串联组成如下的π形状的电路。 如上图所示,两个电容接地的同时中间与一个电感串联。因为这是一个低通滤波器,它在高频下产生高阻抗,在低频下产生低阻抗。因此,常用于传输线路中隔绝不必要的高频信号。 π滤波器中每个元件的值的计算可以由以下公式得出,方便你设计应用 截止频率 fc=/1/ᴫ(LC)1/2 电容值 C=1/Z0 ᴫfc 电感值 L1=Z0/ ᴫfc 其中Z0为阻抗 π型滤波器用于高通滤波 π滤波器同样可以被配置成高通滤波器。这种配置下,滤波器会隔绝低频信号,通过高频信号。而且同样由两种无源器件组成,两个电感和一个电容。 在高通滤波下,π滤波器电路的组合方式有些不同,具体如下图。 在该配置下,其参数计算参照以下公式。 截止频率 fc= 1/4ᴫ(LC)1/2 电容值 C=1/4Z0ᴫfc 阻抗值 L1=Z0/4ᴫfc π型滤波器的优点: 高输出电压:π滤波器的输出电压很高,所以适用于需要高压直流滤波的应用。 低纹波系数:若以低通滤波配置来进行直流滤波的话,π滤波器是一种效率很高的滤波器,可以从桥式整流器输出端滤除不必要的交流纹波。电容在交流下阻抗低,但在直流下阻抗高。 在RF应用中设计方便:在控制中的RF环境中,需要更高频率的传输,比如GHz级别的宽带,高频π滤波器在PCB中更容易设计。高频π滤波器还会提供比其它半导体滤波器更强大的脉冲免疫。 π型滤波器的缺点: 电感上的电压值升高:与射频设计不同,从π滤波器输出的大电流是不恰当的,因为这股电流必须流经电感。如果负载电流很大的话,那么电感上的电压也会随之变大,这样就需求更加笨重和昂贵的电感。同样,电感上的大电流会致使能量耗散,从而降低效率。 需要较大输入电容:π滤波器的另一个问题就是输入电容的值很大。π滤波器输入端需要高容值,这样一来在一些空间受限的应用中成了挑战。同时大电容同样提高了设计的成本。 糟糕的电压调节:π滤波器不适用于负载电流不稳定且一直在变化的应用。当负载电流变化大的时候,π滤波器的电压调节很糟糕。这样的应用中更适合L型滤波器。 π型滤波器设计的经验 在电子电力设计中,π滤波器的layout需要较宽的走线,将π滤波器与供电元件隔离开来尤为重要,输入电容,电感和输出电容的间距要小,输出电容的地线层需要直接与驱动电路相连 在射频电路中,RF应用中元器件的选择非常关键,尤其是要注意元器件的精度。PCB走线的增加会在电路中产生电感,所以电感取值时要考虑到PCB走线的电感。应该用合理的方式来减少杂散电感,尽可能减少杂散电容。元件布局要尽可能紧密。射频应用中的输入与输出适合使用同轴电缆。 |
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 |
