电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » (DC/DC) 优点和缺点、应用
(DC/DC) 优点和缺点、应用
2019-12-30 16:40:05     打赏
线性稳压器的最大优点在于使用简单。由于输入和输出各只附1个电容器工作,实质上或许可以说不需要设计。换句话说,散热设计或许比电路设计麻烦(参考热计算1-6)项)。此外,因为没有开关电源般的开关噪声,纹波抑制特性或电压噪声本身也小,所以在例如AV、通讯、医疗、测量等必须排除噪声的应用上较受欢迎。
图 7:应用例
缺点在于输出输入的电压差大则损耗就大,损耗几乎完全变为热能,某些条件下发热会非常大。如果使用功率达几瓦以上等级,就必须常常面对发热的问题。此外,线性稳压器只能降压。负电压用的情况虽也相同,不过负电压经常被混淆,在此加以说明。负电压用线性稳压器,例如输入功率为-5V时,无法输出更低的-12V。由于电位从-5V降至-12V,电压从-5V朝-12V的负方向増加,故会朝负方向升压。因此,可以做到的是以输入-12V达到输出-5V。
图 8:优点和缺点
< 相关产品信息 >
  • 线性稳压器
关键要点:
・充分了解优点/缺点后,与开关型一起进行比较探讨。
・如果条件充分,则线性稳压器在许多情况下是最佳选择。
关键词: 优点     缺点     应用
