电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 海文斯电气关于水泥行业三相不平衡问题原因及危害研究
2020-01-11 17:05:04     打赏
随着社会的快速发展,建筑行业炙手可热,随之带动水泥行业的高速发展,水泥行业规模扩大,技术革新,设备更迭已成必然趋势。同时,水泥行业在水泥生产过程中高能耗、电能质量差也是不争的事实。其中三相不平衡就是水泥行业典型的电能质量问题,本文就水泥行业三相不平衡问题的原因及危害做具体分析。
1、三相不平衡问题原因
纵观如今我国的用电环境,三相不平衡的问题普遍存在,究其原因是由于我国对照明用电系统和动力用电系统没有明确的界限。
1)就水泥厂而言,出现三相不平衡问题的原因,其一就是因为照明系统和动力系统的混用造成的。因为照明系统多为两相电,尤其是在晚上用电高峰期,三相不平衡的现象尤为明显。
2)水泥厂的设备(如:运输机、破碎机、提升机、水泥回转窑、篦冷机、包装机等)大部分都是有电动机直接驱动,而不同的设备其所用到的电动机类型也不同。像运输机,提升机等一般都是用的单相直流电机驱动,而破碎既、水泥回转窑、包装机等则是由三相变频异步电机来驱动。
3)若在电路中同时存在三相电机和单相电机且单相电机负荷容量较大时,就会引起电路的三相不平衡。另外用电系统中若三相负荷分配不均匀也会引起三相不平衡。
2、三相不平衡危害
三相不平衡是由于照明与动力系统不分家以及负荷分配不均匀造成的,其存在严重的影响水泥厂各个用电设备的正常运行、其对水泥制作主要的危害有以下几点:
(1)三相不平衡的存在会使系统电流存在负序和零序分量,这些电流分量会在系统运行中造成额外的电能损耗和材质损耗。另外对于电动机来说,这些电流分量,特别是负序分量在电动机运转工作时,负序分量电流会产生与朱电流相反的电动势,对电动机起到制衡作用,严重的影响了电动机的有功输出和工作效率。于此同时,负序分量产生的制衡扭矩还会是电动机温度升高,加快介质耗损,减少其使用寿命。
(2)三相不平衡存在会使用电系统的电压电路分配不均,导致用电设备不能正常的按额定功率输出,造成水泥制作效率衰减,水泥质量降低,影响水泥厂的生产效益,进而影响企业的形象。
上述对水泥行业三相不平衡问题的原因及危害作了具体的分析,希望对您有所帮助。
关键词: 水泥     行业     三相     不平衡     原因     危害
