电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Microchip » 数字电源开发板用户指南
数字电源开发板用户指南
2020-02-11 15:55:16     打赏
1.1简介
数字电源开发板是一款演示板,为用户提供适用于所有兼容的Microchip dsPIC33数字电源接插模块(Digital Power Plug-In Modules,DP PIM)的灵活测量平台。DP PIM可插入位于数字电源开发板中间的配套插座J1中。DP PIM的所有引脚均可通过测试环或引脚连接器访问。板上Micro-USB连接器为所有电路提供直流电源输入。此外,还提供了一个mikroBUS™插座,用于扩展功能。本章概述了数字电源开发板的特性。
本章涵盖的主题包括:
•特性
•电气特性
1.2特性
数字电源开发板具有以下特性,如图1-1所示
图1-1:数字电源开发板
1.用于DP PIM板的插座。
2.数字GPIO测试点。数字测试点连接到引脚连接器。
3.    ADC和DAC测试点。
4.外部模拟信号输入。
5.连接在GND和+3.3V之间的直流电压插入电位器;该电位器可以连接到ADC输入的下半部分。
6.连接在GND和+3.3V之间的直流电压插入电位器;该电位器可以连接到ADC输入的上半部分。
7.模拟输入连接跳线。
8.用户按钮。
9.复位按钮。
10. mikroBUS插座。
11. ICSP™连接器,用于对板上MCU进行编程(6引脚、2.54 mm连接器)。
12. ICSP连接器,用于对板上MCU进行编程(RJ25连接器)。
13.通用焊盘区域。
14.用于接地连接的焊盘。
15. USB连接器。
16.板上LDO,具有电源正常(Power Good,PG)输出功能。
17.电源LED指示灯(绿色)。
18.用户LED(红色和绿色)。
开发板尺寸如下:160 mm(长)x 100 mm(高)。
1.2.1用于DP PIM板的插座
将待测DP PIM板插入位于数字电源开发板中间的插座。插座J1具有一个槽,可确定DP PIM板插入方向。将DP PIM板插入插座时,请注意不要破坏该槽。
1.2.2测试点
数字电源开发板可确保良好的信号完整性,并允许访问DP PIM板的所有引脚。在原理图上,每条信号线均以DP PIM边缘连接器引脚编号命名,带有“TP”(测试点)前缀,在丝印上也以此方式标注。这些信号主要分为两部分:模拟和数字(见图1-1)。有关详细的引脚排列,请参阅所测试DP PIM的用户指南。
1.模拟部分
模拟部分位于连接器左侧(即插座上面积较小的一侧)。此部分由18条信号线组成,均以模拟地作为参考。这些信号线可进一步分为两个部分:
•ADC输入
•DAC输出
2.数字部分
数字部分位于连接器右侧(即插座上面积较大的一侧)。此部分由31条信号线组成,均以数字地作为参考。这些信号线支持DP PIM的所有数字线。其中部分信号线具有专用功能,例如:
•高速PWM输出
•中速GPIO
•通信线(SPI、I2C和UART)
•用户按钮和LED
1.2.3接地系统
整个开发板的地电位连接在一起,并形成一个公共地电位域。“Analog”和“Digital”标签指示几何域。连接到地电位的灌铜区分为两个几何域,而这两个几何域在PIM插座下面连接在一起,从而可改善信号完整性,并将噪声限制在噪声源附近。
1.2.4外部模拟信号输入
可以通过标准BNC连接器从信号发生器向任何ADC输入插入模拟信号。输入阻抗为50。接受地和+3.3V之间的输入信号。通过一个串联电阻,以及地和正电源轨之间的一对并联二极管,实现对该输入的过压保护。
1.2.5直流电压插入
在地和+3.3V电源轨之间连接着两个板上电位器,用于提供两个稳定直流电压。可以使用P1和P2电位器独立设置这两个直流电压。这两个直流信号可用作任何ADC输入的输入信号。由P1设置的直流电压可以连接到模拟输入连接跳线排上ADC输入的上半部分,而由P2设置的直流电压可以连接到ADC输入的下半部分。
1.2.6模拟输入连接跳线
DP PIM板的ADC输入可以直接从位于开发板左侧的引脚连接器(J3)进行访问。这些输入也可分别连接到外部模拟信号输入(J7)或直流电压插入。J4、J5和J6引脚连接器(图1-1中的编号7)采用三排矩阵分布方式,可为每个ADC输入形成一个三引脚的选择跳线。将跳线置于左侧与中间引脚或右侧与中间引脚上时,相应的ADC输入即可连接到丝印上指示的额外输入。跳线连接到左侧引脚用于将外部模拟信号输入连接到给定的ADC输入,而跳线连接到右侧引脚用于将直流电压插入连接到给定的ADC输入。DAC输出上的两个位置处于未连接状态。这些位置上的引脚仅用于占位来保持引脚顺序。三个引脚连接到跳线排两端的GND。不需要跳线时,可以将跳线置于这些引脚上。两个跳线内附在工具包中。
1.2.7按钮
开发板上有两个按钮:SW1和SW2。SW2按钮直接连接到DP PIM板的RESET引脚,用于系统复位。对于双核器件,此RESET引脚连接到主内核复位线。SW1按钮是连接到TP27测试点和DP PIM上相应引脚的通用用户接口。
1.2.8mikroBUS™插座
此开发板上提供了mikroBUS Click board™的标准扩展插座(J10)。利用这项特性,可以轻松扩展开发板的功能。DP PIM板通过专用的SPI线和I2C总线与mikroBUS插座通信。+5V和+3.3V电源轨均连接到mikroBUS插座的相应引脚。复位按钮连接到mikroBUS插座的RESET引脚。
…………未完待续…………
点击此处,免费下载完事版资料
关键词: 数字电源     用户指南     连接器     模拟信号     microc
