电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 安捷伦N9000A频谱分析仪开机报错故障维修经验分享
2020-02-11 18:56:45     打赏
一、仪器型号
安捷伦N9000A频谱分析仪
二、故障现象
仪器使用人反馈仪器开机后继电器一直在跳,以前不会出现这个情况。
三、检测过程
1、开机验证故障现象,仪器开机后出现报错,测不到信号,故障与描述相符。
2、出现以上故障现象初步怀疑仪器内部射频部位有故障;
3、拆机检测,经检测发现仪器射频板损坏。
四、维修
更换射频板损坏组件,模块,维修电路,调整检测仪器。开机测试仪器故障现象消失回复正常。表情表情
频谱仪大家在日常使用中可能还会遇到测量电平低、高频段测量幅度超差大、LO unlock、低噪高、IF OVERLOAD、不开机、不显示等问题,欢迎大家和安泰测试维修工程师一起来探讨吧! 如果需要了解更多频谱仪维修方法也可以到安泰仪器维修网上学习哦。
关键词: 频谱分析仪     维修     安泰测试维修
