电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 安泰测试工程师对使用红外热像仪进行人体体温筛查时的常见问题解答
2020-02-14 17:22:22     打赏
2020年新型冠状病毒来势汹汹,全国人民正在经历一场病毒战役,医生、护士、警察等都在一线和病毒斗争和时间赛跑,而我们作为普通的居民居家自我防护,不出门,不聚餐,勤洗手,戴口罩是我们能为自己、家人以及国家做的力所能及的事情。 此次新型冠状病毒比较明显的症状是发热、干咳、乏力。为避免检查工作人员与人流直接接触发生反复交叉感染,各地在火车站、地铁、机场、码头、客运站等交通枢纽,以及医院、商超、企业等人员密集地纷纷采用红外测温的方式实行人员体温检测,快速筛查疑似患者,同时实现人员快速高效通行,控制人群聚集,降低交叉感染风险,对防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情具有重要意义。
疫情爆发之后,秉承快速响应、及时为奋战在前线的体温筛查人员提供第一时间支持的初衷,安泰测试开通热线电话以及网上订货咨询的渠道,春节假日期间无休,支持防疫检测第一线,为大家提供答疑解惑。安泰测试的工程师们在接到客户的来咨询发现,大家在使用红外热像仪时有一些共同的问题且相当具有代表性,我们现在就来为大家一一解答。
Q1: 红外热像仪与红外测温仪的区别?
答:红外测温仪,测量的是以被测点为半径的圆形区域的平均温度。此类产品需要考虑产品的距离系数比,因此测量距离短、准确性与测量距离有关,无法测量大面积的被测物温度面。常被用于个体的体温快速检测,我们熟知的点温枪就是一种红外测温仪。
红外热像仪的工作原理是“任何高于绝对零度的物体发出红外辐射”。因此,红外热成像仪的探测器能被动地接收被测物的红外辐射,将其转化为温度数值,最后视觉化地显示出被测物的温度分布。它具有非接触式测量、温度可视化、大面积测量的特点,并且对人体没有危害。这也意味着红外热像仪用于体温筛查,可以做到更加安全高效、尽可能避免漏检。
Q2:红外热像仪对人体有害吗?
答:热像仪的测温原理是被动接收物体发出的红外辐射来成像与测温,而所有超过绝对零度(-273.15摄氏度)的物体都会发出红外辐射。所以,用热像仪测量体温,对人体没有伤害。
Q3: 体温筛查过程中,如何避免错检?
答:在日常生活中,我们经常有这样的经验,有时体温高些超37°C了或者只有36°C都不到,但是感觉自己挺健康的,没有什么不适,那在体温筛查的时候热像仪用什么标准来判断体温有异呢?又是如何避免错检的呢?其实人的正常体温的确是波动的,受体内外环境温度的刺激,自动调节体温,达到新的体热平衡,来适应环境。如何减少由体温正常调节导致的错检漏检关键不在于测得的温度,而是判断异常的报警温度。这个报警温度应该是个浮动值。可以先找出5到10个体温正常的人测量一下体温,然后取平均值并提高2摄氏度左右作为警戒温度,以此为热像仪设定报警阈值。
Q4: 具有防疫检测功能的热像仪与其他热像仪有何不同?
答:人体体表温度随部位不同存在差异,测量人体哪个部位对体温筛查的准确性也有影响。一般来说,眼窝处温度接近人体体核温度,尤其适合代表人体真实体温。所以,除了上述提到的自动调整报警温度值的特殊算法外,具有防疫检测功能的热像仪具有人脸识别算法,自动测量人体眼窝处的温度,且对人群中每个被测者进行逐一检测,可引导使用者快速完成准确的温度筛查。
Q5: 为何选择有投屏功能的热像仪?
答:人流量较大的场所,车站、机场等最好选择投屏的热像仪,热像仪投屏功能可以将热像仪屏幕上生成的的图像输出到其他显示设备上,面积广,范围大。而且利用投屏和热像仪非接触式测量的特点,可以保障检测人员与被测者保持安全距离防止交叉感染。
Q6: 热像仪检测出异常会如何反应?
答:当热像仪检测的人体超过设置的正常温度是,热像仪屏幕会有加深颜色的显示,有些产品会有报警的声音以便于检查人员更快速的反应。
Q7: 便携式、固定式、半固定式热像仪,该如何选择?
答:便携式指直接手持操作,适用于巡检;固定式指需要连接电脑端进行来显示测量图像并操作控制,适用于长时间的定点检测;半固定式指在线式设备不够用或者损坏的情况下来使用。
最后,在热像仪操作层面上,需注意以下几点:
第一点,****率等参数设置。人体皮肤长波红外****率为0.98,可将热像仪****率设置为0.98,反射温度设置为环境温度,环境温度、湿度正常设置即可,无需经常修改。测试距离可以使用默认值1m,或者设置为2m、5m甚至10m都可以,因为短距离测试影响非常小。
第二点,需要对焦清晰,并且可以直观看到额头等皮肤表面。
第三点,注意测温量程,选择小范围合适量程,目前大多数热像仪应该选择-20摄氏度~120摄氏度,或者-20摄氏度~150摄氏度。
以上就是使用红外热像仪测温度时常见的一些问题解答,如果大家还有什么疑问可以随时拨打咨询我们的热线电话!
此次疫情形势严峻,安泰测试在此呼吁大家作为普通市民我们一定要做好自我防护,戴口罩,勤洗手。不造谣,不传谣。相信我们一定能共同打赢这场病毒防疫战。
关键词: 安泰测试     红外热像仪
