电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » MESH无线自组网设备及功能介绍
MESH无线自组网设备及功能介绍
2020-02-15 07:45:58     打赏
  无线自组网又称无线mash网络,它是无线局域网WLAN和AdHoc网络的结合,是一种容量大、速率高、覆盖范围广的无线网络系统,在现代无线传输领域作用十分重要。无线自组网设备在无线传输行业中主要有以下几方面的优势。
MESH无线自组网设备及功能介绍
  1、安装方便在无线自组网系统中,Mesh自组网设备节点与节点之间不需要电缆连接,这也是它与有线AP最大的不同。这样一来就大大节省了安装时间与复杂的操作步骤。直接的降低了安装的成本。无线自组网设备安装方便
  2、结构灵活在AP设备网络系统中。如果有多个设备要同时访问一个网络,就可能会造成整个系统的网络传输速率降低。而在无线自组网系统中,每个设备都有多个传输路径可用,设备可以自动选择信号较好的节点连接到网络,这样一来就不会导致系统性能的降低。
  3、稳定性好在单跳网络中,如果某一个节点出现故障,整个网络也就随之瘫痪。而在Mesh网络结构中,由于mash无线自组设备不依赖于某一个单一节点的性能,它的每个节点都有一条或几条传送数据的路径。如果最近的节点出现故障或受到干扰,数据传输包将自动选择备用路径继续进行传输,整个网络的运行不会受到影响。因此整个设备系统的稳定性非常稳定。
  4、高带宽无线通信的物理特性决定了通信传输的距离越短就越容易获得高带宽,因为随着无线传输距离的增加,各种干扰和其他导致数据丢失的因素随之增加。无线自组网系统使用较低功率将数据传输到邻近的节点,节点之间的无线信号干扰也比较小,从而可以促使网络的信道质量和信道利用效率大大提高,所以能够实现更高的网络容量。比如在高密度的阻挡网络环境中,Mesh网络能够减少使用无线网络的相邻用户的相互干扰,大大提高信道的利用效率。
关键词: 无线自组网
