电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 如何使用c++builderapi函数编写出串行通信控制程序
2020-02-25 23:07:14     打赏
1、 引言
计算机串行通信是计算机与控制设备(plc)进行数据传送的基本通信方式,也是实现工业自动控制经常用到的通信模式。每一种通信方式都严格约定了与其对应的通信协议,要确保计算机与plc之间能正常通信,就必须遵照其通信协议编写通信程序。
2、 串行通信
串行通信在工业系统控制的范畴中一直占据着极其重要的地位,串行端口(rs-232)是计算机上的标准配置,常用于连接调制解调器来传输数据,在计算机的硬件设备管理器中可以看到,定义为com1、com2等。常用的串行通信方式有两种,分别是rs-232和rs-485,本文以rs-232方式为例进行介绍。
3、 上位机编程
3.1 c++builder编程
c++builder是由borland公司推出的产品。它采用c++语言作为开发语言,是面向对象语言,具有可视化编程界面且功能强大。
3.2 c++builder串行通信相关api函数
c++builder本身并不提供单独的串行通信组件,而是使用一些windows api的函数来达到此目的。这些函数是由操作系统所提供,可以为程序设计人员提供相当多的执行功能。api中与串行通信相关的函数约有20个,本文将对经常使用的函数作讨论。
(1) 打开串行端口
hcomm=createfile(comno,generic_read|generic_write,0,null,open_existing,0,0)
函数参数定义如下:
hcomm:createfile()函数的返回值,程序使用此返回值进行相关的串行端口操作。
comno:定义串行端口号,为com1、com2等。
generic_read|generic_write:对串行端口的读/写操作。
0:是否共享串行端口,通常不会将串行端口与其它程序共享,因此设为0,否则为1。
null:函数的返回值hcomm是否可被子程序继承,此处设为不可继承。
open_exisTIng:打开端口的方式,串行端口是一种设备,必须指定为open_exisTIng方式。
0:使用同步或异步方式传输数据,同步方式编程简单,速率快,因此设为0,否则为1。
0:由于使用串行端口编程,设为0。
(2) 得到串行端口状态:
getcommstate(hcomm,&dcb)
函数参数定义如下:
hcomm:createfile()函数的返回值。
dcb:串行端口控制块地址,负责对串行端口参数进行设置,具体参数如下:
dcb.baudrate:设置串行端口的波特率,有19200kb/s、9600kb/s、4800kb/s几种,一般为:9600kb/s。
dcb.bytesize:设置串行端口的数据位数,有5、6、7、8几种,欧姆龙plc数据位数为7。
dcb.parity:设置串行端口的校验位检查,有none、even、odd几种,设为none。
dcb.stopbits:设置串行端口的停止位数,有1、1.5、2几种, 欧姆龙plc的停止位数为1。
(3) 设置串行端口状态:
setcommstate (hcomm,&dcb)
函数参数定义与getcommstate()函数相同。
(4) 向串行端口写数据:
writefile(hcomm,senddata,bs,&lrc,null)
函数参数定义如下:
senddata:写数据的地址。
bs:写入数据的字节数。
lrc:被写入的数据地址。
null:写入数据的同步检查,串行端口采用同步通信时可以设为null。
(5) 清除串行端口的错误或将串行端口当前的数据状态送至输入缓冲区:
clearcommerror(hcomm,&dwerror,&cs)
函数参数定义如下:
dwerror:返回错误信息代码。
cs:指向串行端口状态的结构变量。
(6) 从串行端口的输入缓冲区读出数据:
readfile(hcomm,inbuff,cs.cbinque,&nbytesread,null);函数参数定义如下:
inbuff:指向用来存储数据的地址。
cs.cbinque:读取数据的字节数。
nbytesread:总的读取字节数。
null:如果不进行后台工作,串行端口设为null。
(7) 关闭串行端口:
closehandle(hcomm)
函数参数定义如下:
4 、plc通信数据帧介绍
计算机与欧姆龙plc通信时,按应答方式进行。由计算机发给plc一组ascii码字符数据,这一组数据成为命令块。plc收到命令块后经分析认为命令正常,则按照命令进行操作,将操作结果返回给计算机。plc返回给计算机的这一组数据称为响应块。若plc收到命令后经分析确认命令不正常,则返回给计算机错误命令块。计算机和plc通信时,欧姆龙plc是被动的,必须先由计算机给plc发出命令块,plc再给计算机发出响应块。命令块和响应块以帧(frame)为单位进行传送,一帧最多由131个字符组成。下面将欧姆龙plc命令帧与响应帧的组成结构介绍如下:
4.1 命令帧
帧结构解析:
@:在起始处必须放置
节点号:有效值为00—31, 表示pc机最多可同32台plc通信
头代码:plc的命令代码
发送文本:pc机发送的命令参数
fcs(frame check sequence) :帧检查顺序代码(帧校验码)
帧校验码是2位(bit) 十六进制数。它是由帧数据包含的所有字符的ascii码进行位异或运算的结果。
终止符:“*”号和回车符“cr”
举例如下:
读h区命令帧结构如图2所示。
4.2 响应帧
帧结构解析:
@ :返回命令头
节点号 :有效值为00—31,返回数据的plc节点号
头代码 :plc的命令代码
尾代码 : 返回命令完成状态码
接收文本: 在有数据时返回的数据
fcs :帧检查顺序代码
终止符:“*”号和回车符“cr”
4.3 fcs(帧数据冗余校验码)的计算
为了降低串行通信的误码率,在接收和发送端都必须对数据进行校验,常用的方法是进行fcs校验。对帧数据进行冗余校验计算时,应对帧数据中各个字符的ascii码进行位异或运算,然后将结果转为2位十六进制字符。
5 c++builder api函数应用
5.1 通信主程序的设计架构
通信主程序的主要功能:实现计算机对plc的运行控制和状态监视,即构成一个闭环监控系统。
5.2 打开串信端口
(1) 打开通信端口,对端口进行初始化设置,工作流程如图6示。
(2) 打开通信端口程序源代码:
void__fastcall tform1::button1click(tobject *sender)
char *comno;
dcb dcb;
string temp;
temp=“com”+inttostr(rdcom-》itemindex+1);
comno=temp.c_str() ;
0,null,open_exisTIng,1,0);
if(hcomm==invalid_handle_value)
messagebox(0,“打开通信端口错误,请检查端口是否被占用!!” ,“comm error”,mb_ok);
return;
getcommstate(hcomm,&dcb);
dcb.baudrate=cbr_9600;
dcb.bytesize =7;
dcb.parity =evenparity;
dcb.stopbits =onestopbit;
setcommstate(hcomm,&dcb);
if(!setcommstate(hcomm,&dcb))
messagebox(0,“通信端口设置错误!!!”,“set error”,mb_ok);
closehandle(hcomm);
return;
5.3 写plc内存数据
(1) 将计算机发出的命令写入plc,实现计算机对plc的控制功能。
(2) 写plc内存函数程序源代码:
string tform1::write(string address,string value)
unsigned long lrc,bs;
string temp;
char *senddata;
char inbuff[1024];
int ln,i=0;
string word,check;
dword nbytesread,dwevent,dwerror;
comstat cs;
word=“@00wd”+address+value;
if(hcomm==0)
messagebox(0,“串口未打开!!!”,“错误信息”,mb_ok);
return(0);
temp=outchecksum(word);
senddata=temp.c_str() ;
bs=strlen(senddata);
loop:
if(++i《=3)
writefile(hcomm,senddata,bs,&lrc,null);
sleep(100);
if(hcomm==invalid_handle_value) return(0);
clearcommerror(hcomm,&dwerror,&cs);
if(cs.cbinque》sizeof(inbuff))
purgecomm(hcomm,purge_rxclear);
return(0);
readfile(hcomm,inbuff,15,&nbytesread,null);
check=inbuff;
if(check.substring(6,2)!=“00”)
goto loop;
else
messagebox(0,“数据写错误”,“通信错误”,mb_ok);
5.4 读plc内存数据
(1)从plc中读取数据,监视plc的运行数据。
(2) 读plc内存函数程序源代码:
string tform1::read(string address,string value)
string readdata,readdata1,readdata2;
string temp;
char *senddata;
int ln,i=0,len;
comstat cs;
char inbuff[1024];
string word;
word=“@00rd”+address+value;
if(hcomm==0) return(0);
senddata=temp.c_str();
bs=temp.length();
loop:
if(++i《=3)
sleep(100);
return(0);
cs.cbinque=4*strtoint(value)+11;
inbuff[cs.cbinque]=`\0`;
readdata =inbuff;
len=readdata.length();
if(len==0)
goto loop;
if(readdata.substring(6,2)!=“00”)
goto loop;
if(inchecksum(readdata)!=1)
goto loop;
else
messagebox(0,“读数据错误”,“通信错误”,mb_ok);
return(readdata);
6 、结束语
本文围绕如何使用c++builder api函数编写出符合计算机与欧姆龙plc串行通信协议的控制程序进行阐述,项目已经调试通过运行。
