OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 24串锂电池智能保护板方案
24串锂电池智能保护板方案
2020-03-19 16:49:25    评分
最近开发了一款多串智能锂电池方案,经过2年多的开发。现在小批量试产发上来大家分享一下。直接上图。
本方案支持3-30串电池管理系统灵活性极高。如果采用级联方式可以支持到200组电池。后面有机会我再发高压电池组的贴了。
这次保护板是13-20串通用板。只要在软件上设置一下就可以支持13-20串锂电池组。
电压采样部分采用差分式的电压采样,精度达到10mV。这种精度在众多的方案里不是最好的,但也达到够用的水平。
整板子设计的功率是2500W,在48V的电压下长时间通过50A电流。为了减少功率MOS采用分口设计。
设计了一块3位数码管的小板子作为与保护板的数据交换/显示窗口。如下图。
采用数码管显示是因为客户对成本要求而且工作环境比较差所以放弃更直观的LCD屏,但也留出接口以方便客户以后又要增加LED彩屏。
具体的功能我后面测试拍照再发,觉得只用文字来描述太无趣了。或者大家有什么想测试的写上来,看看能不能满足大家的要求。
关键词: 24串     锂电池     智能     护板     方案
