电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » “四大金刚”之一:RIGOLDG4000系列函数/任意波形发生器
2020-03-26 17:06:50     打赏
DG4000系列集函数发生器,任意波形发生器,脉冲发生器,谐波发生器,模拟/数字调制器,频率计等功能于一身的多功能信号发生器;该系列所有型号皆具有2个功能完全相同的通道,通道间相位可调,是一款高性能、多功能、性价比突出的实力产品。
普源(Rigol)DG4000系列函数/任意波形发生器  特点:
具有功能对等的双通道
提供功能完全对等的双通道,可进行通道耦合和复制,并且通道间相位可调
内置150种任意波形
内置教学和电路调试中各种常见波形,并按常用、工程、分段调制、生物电、医疗、标准、数学、三角函数、反三角、窗函数进行分类,面板上提供专用的User键以便快速调出指定任意波
丰富的模拟及数字调制功能
调制类型包括AM、FM、PM、ASK、FSK、3FSK、4FSK、PSK、BPSK、QPSK、PWM和OSK,且支持内部和外部调制源,满足更多教学或通信系统测试的需求
等性能双通道,通道间相位精确可调
双通道性能完全相同,包括基本波、任意波、调制波、扫描、脉冲串等波形输出。通道间可进行波形或状态复制,也可以进行频率/幅度/相位耦合。通道间相位精确可调
高达16次谐波输出功能
输出具有指定次数、幅度和相位的谐波,通常应用于谐波检测设备或谐波滤波设备的测试中
噪声发生功能和突发模式功能
可产生最大120MHz带宽的白噪声。另带噪声叠加功能,支持在主输出信号上叠加一个高斯噪声,可用于测试设备的抗噪声性能。突发模式功能提供N循环、无限和门控三种类型的脉冲串
7英寸高清屏幕,新颖外观
清晰显示通道的参数设置值、波形形状及输出配置,使用户对仪器当前的输出状态一目了然
普源(Rigol)DG4000系列函数/任意波形发生器  主要特色: l
采用 DDS 直接数字合成技术,可生成稳定、精确、纯净和低失真的输出信号 l
7 英寸16M真彩TFT液晶显示屏,同时显示双通道的波形参数和图形 l
200MHz、160MHz、100MHz、60MHz(对于正弦)四种最大输出频率,500MSa/s 采样率,14bits 垂直分辨率 l
可精确调节双通道的相位 l
支持具有在线配置功能的外部功率放大模块(选件) l
可输出多达 150 种波形/函数:正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、噪声、Sinc、指 数上升、指数下降、心电图、高斯、半正矢、洛仑兹、双音频、谐波、视频信号、 雷达信号和 DC 电压等 l
可编辑 16kpts 的任意波形,支持任意波逐点输出 l
脉冲信号的上升沿时间和下降沿时间可单独调节 l
可输出具有指定次数和幅度的谐波,最高可输出 16 次谐波 l
支持在基本波形上叠加高斯噪声 l
丰富的调制类型:AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、3FSK、4FSK、 OSK 和 PWM l
支持频率扫描和脉冲串输出 l
双通道可分别或同时:内部/外部调制、内部/外部/手动触发 l
双通道可分别或同时:输出同步信号 l
支持单独或同时打开频率耦合、相位耦合和幅度耦合 l
提供 7digits/s,200MHz 频率计,可测量外部输入信号的频率、周期、占空比正脉宽和负脉宽等参数,并提供测量结果的统计功能 l
支持通道间的波形复制和状态复制功能 l
可存储和读取任意波形数据文件和仪器状态文件,支持多种文件类型 l
丰富的标准配置接口:USB Host、USB Device 和 LAN l
丰富的输入/输出:波形输出、同步信号输出、调制源输入、10MHz 时钟源输入/ 输出和触发输入/输出 l
支持 FAT32 格式的 Flash 型 U 盘存储 l
支持 10/100M 以太网,用户可以通过 Web 远程控制仪器
普源(Rigol)DG4000系列函数/任意波形发生器  型号:
型号
最高输出频率
采样率
垂直分辨率
内置信号源
DG4202
200MHz
500MSa/s
14bits
2CH(选配)
DG4202
160MHz
500MSa/s
14bits
2CH(选配)
DG4202
100MHz
500MSa/s
14bits
2CH(选配)
DG4202
60MHz
500MSa/s
14bits
2CH(选配)
关键词: DG4000      RIGOL 函数发生器 波形
