电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 安泰仪器维修分享频谱分析仪N9320B无法开机维修实例
2020-03-27 17:09:08     打赏
近期安泰仪器维修工程师接修了一台是德频谱分析仪N9320B,仪器故障无法正常开机,下面给大家分享一下具体的维修过程,欢迎广大测试仪器爱好者来跟帖交流,以抛砖引玉,让我们向更多的技术达人学习更多牛掰的知识,大家共同进步哈。话不多说,直接进入正题哈。
一、仪器型号
是德频谱分析仪N9320B
二、故障现象
近期客户送修一台是德N9320B频谱分析仪,客户反馈仪器经常无法正常开机。
三、检测维修
首先,仪器通电验证故障情况;仪器通电开机后出现白屏现象,以上故障现象初步判断仪器是否存在显示屏某个部位接触不良的现象;
仪器拆机逐步排查,经检测发现显示排线松动,重新安装排线后仪器白屏现象消失。
仪器通电后依然无法正常开机,接下来就得继续排查故障原因。经拆机检测仪器主控制CPU板损坏。
  3.jpg 更换主控制板损坏组件,开机检测仪器恢复正常。
  4.jpg 根据以上故障现象分析仪器损坏主要原因是由于使用人员操作不当导致。下面西安安泰仪器维修中心分享频谱分析仪安全操作规程:
1、非相关人员不得随意使用。
2、开机后应预热三十分钟,当测试环境温度改变3-5度时,应该重新进行校准;
3、加电之前确保电源接法正确,保证地线可靠接地;
4、测试信号时一般需要在频谱仪上接一个转换头,注意将转换头的螺纹和频谱仪的螺纹对齐再用力拧,否则容易将螺纹损坏(安装和拆卸时需要注意)
5、测量大于30dBm的大功率信号时,最好先加上衰减器在进行测试,以免功率过大将频谱仪烧坏;
6、频谱仪左边是显示屏,右边是操作按键。左下角是开关。右边的操作分为5个部分:FUNCION、MARKE、SYSTEM、CONTROL、DATAENTEY。当选择某个按键时,在显示屏的右侧会出现相应的菜单选项,通过按旁边的键可以选择对应的操作。
7、注意静电防护,尤其是裸露在外的各个接口的静电防护;
8、频谱仪输入端口有一个允许输入的最大安全功率,因此最大输入信号不能超过频谱仪所允许的最大输入电平;
9、如发现仪器异常,交给专业人士查看。
以上有关频谱分析仪N9320B维修实例由西安安泰仪器维修中心整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网。
关键词: 安泰仪器维修 分享 频谱分析仪 N9320B 无法
