电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 光伏IV模拟器-拓沃得太阳能电池阵列模拟器
2020-03-28 20:39:37     打赏
光伏模拟器
型号:TPV1000品牌:拓沃得 厂家:深圳市拓沃得科技有限公司
产品特点:光伏模拟器采用全桥移相软开关技术,ARM、DSP双CPU控制、高速DSP进行PID运算,直接输出PWM的高性能直流电源,可模拟太阳能电池板输出特性,模拟不同光照和温度下I-V曲线通过填充因子(Fill Factor)可模拟多种太阳能电池的输出特性,可测试静态和动态下的MPPT情况
产品详情
TPV1000光伏模拟器
产品概述 Product overview
TPV1000系列太阳能电池整列模拟器(又名太阳能电池I-V模拟器)是采用全桥移相软开关技术,ARM、DSP双CPU控制、16bit高速ADC快速准确测量,高速DSP进行PID运算,直接输出PWM,通过填充因子(Fill Factor)可模拟多种太阳能电池的输出特性,可模拟不同光照和温度下I-V曲线,模块化设计,电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%,符EN50530/Sandia/CGC-GF004标准;产品主要光伏逆变器研发及测试,微网系统集成.
产品特点 Product features
◇功率容量可:600W--1500kW ;
◇可模拟太阳能电池板输出特性;
◇可模拟不同光照和温度下I-V曲线;
◇通过填充因子(Fill Factor)可模拟多种太阳能电池的输出特性;
◇可模拟太阳能电池板被遮罩时的I-V曲线;
◇可测试静态和动态下的MPPT情况,MPPT工作点实时显示于上位机软件上;
◇具有恒功率模式,具有恒内阻模式,对内阻进行设定;
◇具有强大的图形化上位机软件;
◇稳压精度高、纹波电压低;
◇采用16bit高速ADC,快速准确测量;
◇采用ARM、DSP双CPU控制;
◇应用全桥移相软开关技术;
◇动态稳定性用Matlab仿真优化;
◇采用高速DSP进行PID运算,直接输出PWM;
◇变压器采用非晶铁芯,具有高饱和磁感应强度、高导磁率、高电感量、低损耗、体积小、重量轻、抗电磁干扰能力强、频率特性优良、温度稳定性高的特性;
◇快速存储9组数据(电压,电流,功率);
◇具有过压、过流、过温、短路保护功能;
◇电压、电流、时间设定,数字式按键输入,准确度高;
◇具有RS232C通讯接口(RS485,GPIB为可选);
◇产品通过CE认证;
◇符合EN50530/Sandia/CGC-GF004标准.
关键词: 光伏IV模拟器     拓沃得太阳能电池阵列模拟器
