电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 充满电的笔记本电脑一直插着电源,会弄坏电池吗?
2020-05-12 07:31:05     打赏
新买的笔记本第一次充电要充12小时?笔记本必须用到没电再充?笔记本充满电后不能继续插着电源使用?关于笔记本充电的传言你还听到过哪些?它们到底有没有道理?小编在这里整理了一篇文章给大家科普一下笔记本的充电知识
01
太长不看版
1. 新买的笔记本电脑前几次不需要过度充电;2. 锂电池不要用到没电再充;3. 笔记本充满电还一直插着电源,用的就是电源线提供的电,不是电池的;
4. 经常拔插电源线对电池寿命也有影响。
01
笔记本大多都是使用锂离子电池,锂离子电池是目前市面上一种常用电池,它主要用于电脑、手机、充电宝等电子产品内部,它的工作方式是依靠内部的锂离子在正极和负极之间移动来工作,所以,电子产品的充电和放电这两个动作,对电池来说影响是比较大的。
笔记本常见的充电误区
笔记本第一次充电必须充满12小时?
现如今很多电器买回来的时候,商家都会说:回家先充12小时以上的电再使用。这个方法可能对于早期那些没有电池控制电路的机型是适用的,而现在的笔记本大多都有电池管理技术,第一次开机充电,充满即可正常使用,不用充12小时或者更久。
充满电后不能继续插着电源使用?
当然可以!笔记本充满电后,继续插着电使用,一般不会对电池造成损伤。因为当笔记本的电池充满之后,电脑会自动使用电源供电,而不是使用电池。但是也要注意一点,偶尔也可以拔掉电源,让笔记本电脑休息一下。
必须把笔记本用到没电再充电?
大多数电池内部结构都有管理芯片,当你的笔记本电脑提醒电量过低时,一定要及时给笔记本充电,尽量不要让电池的电量全部耗尽,当电池电量完全耗尽再去充电,对锂电池的伤害是非常大的,长期如此,会加速消耗电池寿命。图片2.png
笔记本作为可以随身携带的电子产品,其轻薄便携的特点也是很多人关注的重点,但是不要忘了,笔记本也有一些不能去的地方。
高温地带不要去
比如,很多朋友夏天把笔记本扔车里的后备箱,车子在太阳下车内温度能达到60-70度以上,这样对电池的损坏是非常严重的,所以尽量不要让你的笔记本处在高温环境下。
柔软地带不要去
不要轻易将正在运行的笔记本放在被子、沙发、毛毯等地方,这些地方不仅不利于电池散热,还有可能会因为电池过热起火而引发火灾,造成不必要的损失。图片1.png你们的笔记本都用了几年了?电池还好吗?
关键词: 充满     笔记本     电脑     直插     电源     弄坏     电池
