电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 并联型硅稳压管稳压电路
并联型硅稳压管稳压电路
2020-05-14 18:28:03     打赏
目的通过使变化量增加或减少,造成限流电阻R压降的变化,从而维持电路输出的稳定。电路图——并联型硅稳压管稳压电路.png电路功能:当电网电压波动或负载RL变化时,自动调节使直流输出电压稳定。主要器件:稳压二极管,限流电阻
电路分析本例电路是最简单的稳压管稳压电路,由限流电阻R1和稳压管D1组成。Ui是输入电压;Uo是输出电压,即稳压管两端的电压Vz(电路是并联)。本例电路既可以作为基准电压源,也可以单独作为输出电压固定、负载电流较小的稳压电路中使用,实用性较强。
稳压原理当负载电阻不变,输入电压Ui增大(或者输入电压不变,负载电阻RL增加)时,输出电压Uo将上升,使稳压管D1的反向电压会略有增加,随之流过稳压管D1的电流增加,于是流过电阻R1的电流将增加,限流电阻R1上的压降将变大,使得Ui增量的大部分压降在R1上被消耗,从而使输出电压Uo基本维持不变。反之,当负载电阻不变,输入电压Ui下降(或者输入电压不变,负载电阻RL减小)时,输出电压Uo将下降,使稳压管D1的反向电压也随之下降,流过稳压管D1的反向电流也略微下降,于是,流过电阻R1的电流将减少,限流电阻R1上的压降将变小,这样Uo的电压又会上升,这样稳定后,电压Uo还是基本维持不变。总结:不管是变化量增加还是减少。都会造成限流电阻R压降的变化,从而维持输出的稳定。
稳压管的选取原则:1、稳压管能够稳压的最大电流Izmax应大于负载电流最大值ILmax的1.5到3倍。2、稳压电路的输入电压Ui>Uo,一般选取2到3倍的Uo。输入电压不能太大,否则容易烧掉限流电阻和稳压管。
问题:大家试着计算限流电阻R的选取范围?
关键词: 并联型     稳压     电路
