电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 双卡4G工业无线路由器串口怎么设置?
双卡4G工业无线路由器串口怎么设置?
2020-05-23 12:38:43     打赏
金鸽科技4G工业路由器R40具有一个RS232和一个RS485通信接口,可用于Modbus RTU 主机、Modbus RTU从机、数据透明传输等通信。进入路由器配置界面-串口-串口,点击添加-保存并应用,即可添加串口。
添加串口
串口设置
串口设置说明如下表所示:
串口设置
项目
说明
默认
设备
选择串口
COM0232):备用,默认做调试使用
COM1485):标准RS485接口
COM2232):标准RS232接口
COM1(485)
波特率
包括120024004800960014400192003840057600115200230400460800
9600
数据位
包括:5678
8
校验位
包括:无,奇校验,偶校验
停止位
包括:12
1
轮询周期
相邻两条轮询指令之间的间隔时间,单位:毫秒(ms)。
200
超时时间
发送指令给从站后,等待从站返回数据的zui长时间,单位:毫秒(ms),超过该时间,将会认为从站无应答数据。
200
主从机通讯失败确认时间
本机和从站多次连续无应答,超过该项时间,将认为从站丢失,会向有权限号码发送从机失败****,单位:秒(s)。
60
注:轮询周期超时时间主从机通讯失败确认时间只有在RS485选择“ModBus RTU 主机功能的时候才有效。
关键词: 4G工业路由器
