电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » N76E003ADC采集比较电路,耗电量大,如何优化呢?
2020-06-15 21:27:14     打赏
我的源码如下。哪位大侠有空烦请帮忙优化指点下?谢谢了!
另外,是否可以休眠,休眠后P04能输入触发ADC解除休眠状态。
#include "N76E003.h"
#include "Common.h"
#include "Delay.h"
#include "SFR_Macro.h"
#include "Function_define.h"
unsigned  char xdata ADCdataH[10], ADCdataL[10];
unsigned int ADP03,ADP04,ADP07,ADP17;
unsigned int tempH,tempL,tempHLD,tempHLI;
DS功能:
P17=2.5V电压
开机检测一次P07电压,不循环。当P07<P17时,P13为高电平,当P07>P17时,P13为低电平。
检测P03电压,并保存不变的固定电压值假设为a。
下面为循环到关机为止。
检测P04电压,
当P04>P03时,P06和P14输出高电平。
当P04<P03时,(P06和P14输出低电平,也可以不管,因为上面默认=0)
P0.6/P1.3/P0.0/P1.6输出高电平
P0.3/P0.4/P0.7/P17  ADC检测功能
void main (void)
        unsigned char i;
        P06_Quasi_Mode;
        P13_Quasi_Mode;
        P14_Quasi_Mode;
        P06=1;
        P14=0;
        P13=0;
        //Timer1_Delay10ms(100);
        Timer1_Delay10ms(100);//延时2s
        /*----电源欠压采样----P07------*/
  P06=0;
        ADP17 =0x07FF;
                for(i=0;i<10;i++)
                        Enable_ADC_AIN2;        // P07
                        set_ADCS;
                        while(ADCF == 0);//等待采样完毕
                        ADCdataH[i] = ADCRH;
                        ADCdataL[i] = ADCRL;
                tempH =(ADCdataH[6]+ADCdataH[7]+ADCdataH[8]+ADCdataH[9]+ADCdataH[5])/5;
                tempL =(ADCdataL[5]+ADCdataL[6]+ADCdataL[7]+ADCdataL[8]+ADCdataL[9])/5;
                ADP07 =((unsigned int)tempH<<4) + tempL;
                if(ADP07<=(ADP17+5))
                        P13=1;
                else if(ADP07>ADP17)
                        P13=0;
                Timer1_Delay10ms(10);
        /*----电压采样----P03------*/
        for(i=0;i<10;i++)
                Enable_ADC_AIN6;        // P03
                set_ADCS;
        ADP03 =((unsigned int)tempH<<4) + tempL;
        while(1)
                /*----电压采样----P04------*/
                for(i=0;i<10;i++)
                        Enable_ADC_AIN5;        // P04
                        set_ADCS;
                ADP04 =((unsigned int)tempH<<4) + tempL;
//                ADP03=256;
//                ADP04=265;
                if(ADP04>(ADP03+20))   //100=0.1V
                        P06=1;
                        P14=1;
                else if(ADP04<=ADP03)
                        P14=0;
                        P06=0;
                nop;
关键词: N76E003     ADC     A/D     耗电     优化     模数转
2020-06-15 21:47:17     打赏
谢谢您的答复!
有的,如果能在P04检测多久时或多少次时P04一直小于P03就可以休眠,当P04大于P03时唤醒功能,不知道能达到 这功能不。P04电压值会在0.1-1V之间
