电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 超详细介绍DIY移动电源制作适应性强功能多
2020-06-15 23:40:57     打赏
 在论坛里看到很多制作移动电源的,大部分都是在网上购买现成的组件然后在组件组装下,比较简单。缺少DIY的乐趣,我个人认为DIY不仅是把各种器件组装起来完事,而且要能在动手过程中学到一定的知识和经验最为重要。
还有分享也很重要。点击查看原图
进入主题:
用一些平时没用的材料来做一个移动电源,介绍一下主要的器件----电池。
Ni-Cd 是镍镉电池,1800mAh  里面是51.2V电池串联起来的,电压为6V
这个电池是从照明应急灯里拆下来的。
2组串联,输出电压12V左右,充满电情况下。一般情况在10V左右,为啥呢,因为镍镉电池串联效果不好。
我的原则是尽量废物利用,尽管镍镉电池不如锂电池好,我还是用不要钱的东西比较划得来。
下面介绍电子元器件了。核心的器件LM2596-开关电压调节器
这个也是拆机件,从公司废旧电路板上拆下来的。
输入电压可达40V,这个我喜欢。我电路板上预留了4个接线柱,万一镍氢电池没电,可以找其他直流电源代替,比如,汽车蓄电池呀,,太阳能电池板呀,手电筒蓄电池,商店里买的电池串联一下,接上也可以。不怕电源没有。
适用性很强,
周围的元器件-电容,电阻,USB接口,电源接口,保险之类的。这些东西在我办公室比较容易找到。
左边那块是前面做,用的是L7805-三端稳压电路。但效果很不好,充电时发热很严重,烫手。效率很低。电池的能量一半损耗在发热上了。
而且USB也只有一个,不能支持苹果设备充电。并且没有电源指示灯。
右边就是今天的成品了,是左边的升级版。主要改进地方是充电效率达到84%,并且支持苹果设备充电。
充电效率得出来是通过实际测量得出,手机电池的充电电流*电压5V/镍氢电池放电电流*镍氢电池电压。由于没有好的外壳,只能先将就下。电池上装了个发光LED,用于晚上照明,保险也在电池上,防止短路起火。
下面就重点介绍一下现在智能手机充电接口识别电阻。
什么是识别电阻呢?
识别电阻一般用于充电器中。这是一些比较牛B的厂商故意设置的障碍。他们在电池的保护板中设计了一个电阻,这个电阻一端接地,一端和充电器的三个输出端中的一个——检测端相连。当充电器和电池连接的时候,充电器里边的控制IC就检测是这个电阻是否存在,阻值是否正确。如果不正确就拒绝充电。
这种情况说好听一点就是厂家为了保证自家产品的可靠性等,拒绝用户使用别家的电池。说难听点就是为了卖自家的高价电池。
一般在USB接口上联上5V电源,是无法给安卓手机充电的,我以前不知道,自己动手做这个时才发现,电源电池都正常就是无法充电。
我的手机是安卓的,安卓的好办,USB接口上;   D+,D-.两脚短接就可以了,不许要加电阻。
苹果的就难办了点,得加4个电阻。电路图如下:
最后注意的是镍氢电池充电最后用专用充电器,充电器我在网上买的,自己做没材料。
核心部件就是那个LM2596了,原理图这个应该看得懂吧
关键词: 详细     移动     电源     制作
