电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » OC5022B降压恒流驱动车灯芯片方案
OC5022B降压恒流驱动车灯芯片方案
2020-06-19 11:09:57     打赏
1、概述
   OC5022B 是一款内置 60V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。   OC5022B 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。   OC5022B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。   OC5022B 内部还集成了 VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。   OC5022B 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。2、特点◆内置60V MOS◆宽输入电压范围:3.1V~60V◆高效率:可高达 93%◆支持 PWM 调光和线性调光◆最大工作频率:1MHz◆CS 电压:250mV◆芯片供电欠压保护:2.6V◆关断时间可调◆智能过温保护◆内置VDD 稳压管3、应用◆自行车、电动车、摩托车灯◆强光手电◆LED 射灯◆大功率 LED 照明
◆LED 背光
100V MOS N沟道】
SL05N10  100V5A    SOT23-3L 封装     N沟道
SL3N10    100V3A    SOT23-3L 封装     N沟道
SL15N10  100V15A   TO-252 封装        N沟道
SL2N10    100V2A    TO23-3L 封装      N沟道
60V MOS N/P沟道】
SL50N06   60V50A    TO-252封装      N沟道
sl444         60V12A     TO-252封装      N沟道
SL4264      60V10A      SOP-8封装       N沟道
SL4421      -60V-7A      SOP-8封装     P沟道
关键词: OC5022B     降压     恒流     驱动     车灯     芯片     方案
