电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 内设智能无级过温保护恒流驱动芯片NU502-160MA典型应用
共6条 1/1 1 跳转至
2020-06-19 15:08:08     打赏
VDD电源电压范围1.6V~18V,宽广电源设计,自我供电架构,不需另外提供电源
输出电流由外部电阻设定
低输出端电压降0.6V(80mA)
快速的电位爬升时间/电位下降时间
内建15V纳纳二极体保护
低输出电流差异少于±5%
电源及负载调变率少于±0.5%/ V.
125°C~160°C晶片温度保护,电流随温度升高而下降
工作环境温度-40°C~85°C
单通道型式可串接使用,提高耐压范围.
一、电源电压小于 15V
1. 一般的使用场合建议电源电压小于 15V。
2. 在 NU502 的 VDD端并联 0.1uF 以保护 NU502,并使得工作更稳定。
3. 最小电源电压:V LED≧N×VF+0.6V。
VLED:直流电源输入,N /LED 颗数,VF /LED 正向偏压。
4. 最大电源电压:  (VLED-N×(VF-VFT))×I≦PD。
VFT: 因温度上升而下降的 LED 正向偏压,I:NU502 定电流值,SOT 236 PD=0.25W
1592548595(1).jpg举例说明:
假设当使用在 VLED=15V,I=0.12A,SOT 236,VF=3.2V,VF大约会因温度升高而降低 0.1V 时
1. NU502 Rext 计算
Rext=0.16/I - 0.14=0.16/0.12A - 0.14=1.193 ohm
2. LED 颗数计算
VLED≧N×VF+0.6V
15V≧N×3.2V+0.6V
N=4
当电源输入为稳定的 15V 时,VF=3.2V,如果接上 4 颗 LED,IC 可以定电流工作
3. 最大电源电压
(VLED-4×(3.2V-0.1V))×0.12A≦0.25W
VLED≦14.48V
因此建议最大电源输入电压不可超过 14.48V。
4. NU502 消耗功率计算
PD=(VLED-4×(3.2V-0.1V))×0.12A
=(14V-4×(3.2V-0.1V))×0.12A
=0.19W
二、电源电压大于 15V
1. 一般的使用场合建议电源电压大于 15V。
3. 最小电源电压: VLED≧N×VF+0.6V。
VLED:直流电源输入,N: LED 颗数,VF: LED 正向偏压。
VFT:因温度上升而下降的 LED 正向偏压,I:NU502 定电流值,SOT 236 PD=0.25W
1592548632(1).jpg深圳市诚信联科技有限公司  何R  13549161062  QQ:854236200
关键词: 电源     恒流     驱动     芯片     过温     无级     智能     内设
2020-06-24 09:22:04     打赏
输出电流由外部电阻设定
低输出端电压降0.6V(80mA)
快速的电位爬升时间/电位下降时间
内建15V纳纳二极体保护
低输出电流差异少于±5%
电源及负载调变率少于±0.5%/ V.
工作环境温度-40°C~85°C
单通道型式可串接使用,提高耐压范围.
2020-06-30 09:52:16     打赏
输出电流由外部电阻设定
低输出端电压降0.6V(80mA)
快速的电位爬升时间/电位下降时间
内建15V纳纳二极体保护
低输出电流差异少于±5%
电源及负载调变率少于±0.5%/ V.
工作环境温度-40°C~85°C
单通道型式可串接使用,提高耐压范围.
2020-07-01 11:48:55     打赏
输出电流由外部电阻设定
低输出端电压降0.6V(80mA)
快速的电位爬升时间/电位下降时间
内建15V纳纳二极体保护
低输出电流差异少于±5%
电源及负载调变率少于±0.5%/ V.
工作环境温度-40°C~85°C
单通道型式可串接使用,提高耐压范围.
2020-07-31 14:27:20     打赏
输出电流由外部电阻设定
低输出端电压降0.6V(80mA)
快速的电位爬升时间/电位下降时间
内建15V纳纳二极体保护
低输出电流差异少于±5%
电源及负载调变率少于±0.5%/ V.
工作环境温度-40°C~85°C
单通道型式可串接使用,提高耐压范围.
2020-08-12 11:16:08     打赏
一、电源电压小于 15V
共6条 1/1 1 跳转至
