电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 40个容易被忽略的模拟电路小常识(1)
40个容易被忽略的模拟电路小常识(1)
2020-07-05 14:51:35     打赏
随着半导体技术和工艺的飞速发展,电子设备得到了广泛应用,而作为一名电子工程师,模拟电路是一门很基础的专业课,对于学生来说,获得电子线路基本知识、基本理论和基本技能,能为深入学习电子技术打下基础,为此,小编整理了40个模拟电路基础小常识,看看你掌握了多少。
必备40个实用模拟电路小常识
01
电接口设计中,反射衰减通常在高频情况下变差,这是因为带损耗的传输线反射同频率相关,这种情况下,尽量缩短PCB走线就显得异常重要。
02
稳压二极管就是一种稳定电路工作电压的二极管,由于特殊的内部结构特点,适用反向击穿的工作状态,只要限制电流的大小,这种击穿是非破坏性的。
03
PN结具有一种很好的数学模型:开关模型à二极管诞生了à再来一个PN结,三极管诞生了。
04
高频电路中,必须考虑PN结电容的影响(正向偏置为扩散电容,反相偏置为势垒电容)。
05
在高密度的场合下,由于收发信号挨在一起,很容易发生串扰,这在布线时要遵守3W原则,即相邻PCB走线的中心线间距要大于PCB线宽的3倍。在插卡设备,接插件连接的位置,要有许多接地针,提供良好的射频回路。
06
双极型管是电流控制器件,通过基极较小的电流控制较大的集电极电流;MOS管是电压控制器件,通过栅极电压控制源漏间导通电阻。
07
三极管是靠载流子的运动来工作的,以npn管射极跟随器为例,当基极加不加电压时,基区和****区组成的pn结为阻止多子(基区为空穴,****区为电子)的扩散运动,在此pn结处会感应出由****区指向基区的静电场(即内建电场)。
08
肖特基二极管(Schottky, SBD)适用于高频开关电路,正向压降和反相压降都很低(0.2V)但是反向击穿电压较低,漏电流也较大。
09
抖动特性绝大部分取决于输出芯片的特性,不过,如果PCB布线不当,电源滤波不够充分,时钟参考源太冲太大也会增加抖动成分。信号线的匹配对抖动产生直接的影响。特别是芯片中含有倍频功能,本身相位噪声较大。
010
极型选择是指BJT是用PNP还是NPN管,这应该在确定电源形式时同时考虑。有些三极管的外壳与某个电极相连,对于硅管来说往往是集电极。在需要某极接地时应考虑这个因素。
011
场效应晶体管与BJT在工作过程中有很大的区别:BJT中的电荷载体是空穴或被击出的少量的少子FET中的电荷则是数目相对多几个数量级的自由电子,多子
012
****极正偏,集电极反偏是让BJT工作在放大工作状态下的前提条件。三种连接方式:共基极,共****极(最多,因为电流,电压,功率均可以放大),共集电极。判别三种组态的方法:共****极,由基极输入,集电极输出;共集电极,由基极输入,****极输出;共基极,由****极输入,集电极输出。
013
三极管主要参数:电流放大系数β,极间反向电流,(集电极最大允许电流,集电极最大允许耗散功率,反向击穿电压=3个重要极限参数决定BJT工作在安全区域)。
014
J-FETRgs很高,在使用时首先应注意无静电操作,否则很容易发生栅极击穿;另外就是在设计电路时应仔细考虑各极限参数,不能超出范围。将J-FET当做可变电阻使用时应保证器件有正确的偏置,不能使之进入恒流区。
015
射极偏置电路:用于消除温度对静态工作点的影响(双电源更好)。
016
三种BJT放大电路比较:共射级放大电路,电流、电压均可以放大。共集电极放大电路:只放大电流,跟随电压,输入R大,输出R小,用作输入级,输出级。共基极放大电路:只放大电压,跟随电流,高频特性好。
017
去耦电容:输出信号电容接地,滤掉信号的高频杂波。旁路电容:输入信号电容接地,滤掉信号的高频杂波。交流信号针对这两种电容处理为短路。
018
MOS-FET在使用中除了正确选择参数以及正确的计算外,最值得强调的仍然是防静电操作问题,在电路调试、焊接、安装过程中,一定要严格按照防静电程序操作。
019
主流是从****极到集电极的IC,偏流就是从****极到基极的Ib。相对与主电路而言,为基极提供电流的电路就是所谓的偏置电路。
020
场效应管三个铝电极:栅极g,源极s,漏极d。分别对应三极管的基极b,****极e,集电极c<源极需要****东西嘛,所以对应****极e,栅极的英文名称是gate,门一样的存在,和基极的作用差不多>其中P型衬底一般与栅极g相连。
关键词: 40个     忽略     易被     忽略     模拟     常识
2021-10-22 13:15:27     打赏
