电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 啥是有机发光二极管OLED,其与LCD有何不同?
2020-07-09 20:56:39     打赏
啥是有机发光二极管OLED, 其与LCD有何不同?
LED大家肯定是听过的了,可以说是相当熟悉了。而OLED一听就是跟LED相关的东西,那么OLED是什么?OLED与LCD有什么不同呢?今天就来讲讲OLED是什么。
OLED是什么
 OLED是什么
一、OLED是什么?
OLED的全称是OrganicLight-Emitting Diode,是机发光二极管,又称为有机电激光显示、有机发光半导体(OrganicElectroluminesence Display,OLED),指的是在电场驱动下的有机半导体材料和发光材料,通过载流子注入和复合导致发光的现象。
正常来说,OLED可按发光材料分为两种:小分子OLED和高分子OLED(也可称为PLED)。
OLED是一种利用多层有机薄膜结构产生电致发光的器件,它很容易制作,而且只需要低的驱动电压,这些主要的特征使得OLED在满足平面显示器的应用上显得非常突出。
二、OLED与LCD有什么不同?
OLED的结构
 OLED的结构
OLED显示技术与传统的LCD显示方式不同,无需背光灯,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。而且OLED显示屏幕可以做得更轻更薄,OLED技术发展可视角度更大,并且能够显著节省电能。
OLED的结构就像一块三明治,发光材料被夹在中间,每个OLED的显示单元都能受控制地产生三种不同颜色的光。OLED与LCD一样,也有主动式和被动式之分。被动方式下由行列地址选中的单元被点亮。主动方式下,OLED单元后有一个薄膜晶体管(TFT),发光单元在TFT驱动下点亮。主动式OLED应该比被动式OLED省电,且显示性能更佳。
OLED显示屏比LCD更轻薄、亮度高、功耗低、响应快、清晰度高、柔性好、发光效率高,能满足消费者对显示技术的新需求。
最近10多年了,越来越多的显示器厂家现在逐渐投入研发OLED,大大的推动了OLED的产业化进程!
关键词: 有机发光二极管     OLED     LCD
