电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 关于RJ45连接器的类型以及应用
关于RJ45连接器的类型以及应用
2020-08-27 10:07:48     打赏
RJ45连接器经常出现在我们的生活中,细心的你是否找到了吗?我们的用于网络连接,路由器计算机网络电缆,通信开关通过RJ45连接器连接。所以,RJ45接口类型你知道几个?所以,你知道多少它的类型RJ45接口,连接器产业的今天轩您对类型RJ45接口的小知识,让您的RJ45连接器可以有一个更好的了解。
大部分的RJ连接器企业都是RJ45连接器,用于ethernet连接,8P8C,可以进行连接4对双绞线,12mm宽,比RJ11系列要宽一些。RJ45连接器之间有时也用于通过电话或RS232连接,也有人用来传VGA视频数据信号。
关于RJ45连接器的类型以及应用
属于一般的电话RJ11连接器,一开始是一个公司的连接器,美国开发的通用名称,原名WExW,针6的形状,WE6W使用所有六个接触,但只是一个中间WE2W两针是由一个RJ系列连接器。
RJ11和RJ14,RJ25为同一系列,同一尺寸,是9.5毫米宽,但不同数量的触点。 RJ11只有中间一对触点,可连接到一对线的,表示为6P2C(6个位置,2个导体); RJ14四个中间触点可以连接到两对线,表示6P4C; RJ5使用所有六个接触,可以被连接到三个对线,表示为6P6C。
此连接器也可用于提供低压低功率电源(交流或直流) ,常用于 pin2和 pin5(黑色和黄色)。一般使用 rj11作为这个9.5 mm 系列的通用名称,使用 rj11-6p2c,rj11-6p4c 和 rj11-6p6c 来区分接触的数量。电话还使用一个连接器,称为4p4c (也称为 rj22,在一系列的 rj9和 rj10) ,连接手机到手柄。它有四个触点,宽7.5毫米,比 rj11小。
还有一种称为8P8C RJ61连接器,用于连接到双绞线。由于在3和加捻相距甚远的两线4这条线序列,会引起较大的串话是不适合这样的高频信号以太网的传输。还有一个RJ48连接器,是8P8C,可用于连接四个T1数据链路,每对线的时分复用语音信道23可以被转移。
关键词: 连接器     类型     应用
