共1条
[经验]本文从电容器的电路符号和基本结构介绍
电容器的电路符号图1-26所示是普通固定电容器的电路符号。这是电容器的一般电路符号,符号中已表示出电容器有两根引脚。图1-26 普通固定电容器电路符号电路符号中用大写字母C表示电容器,C是英文Capacitor(电容器)的缩写。一般电容器的两根引脚是没有极性之分的,所以在这一电路符号中没有表示引脚的极性。只要是无极性的电容器,都可以用这一电路符号来表示。电容器基本结构图1-27所示是电容器的基本结构示意图。电容器由两块极板构成,两极板之间为绝缘介质,在两极板上分别引出一根引脚,这样可以构成电容器。无论哪种电容器,它的基本结构都是这样。图1-27 电容器的基本结构示意图电容器的结构非常简单,但要保证两极板之间是绝缘的,如果两极板之间通,就不是电容器。电容器的电路符号中也表达了这一点,即两条平行横线表示两极板之间绝缘。
关键词: 本文 电容器 电路 符号 基本 结构 介绍
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 |
