电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 通过咖啡机中的液位传感器实现缺液提醒
通过咖啡机中的液位传感器实现缺液提醒
2020-09-16 10:24:24     打赏
咖啡机内部一般有一个水箱,里面装有水,以便咖啡机可以冲泡咖啡,但是当咖啡机中的水快用完时,下一杯咖啡会用剩下的水,但是只能冲泡一半的话,会影响咖啡的味道。
这个问题就可以使用一个液位传感器进行解决,从而避免出现这样的一种情况。使用光电液位传感器即可。
将光电式液位传感器安装在设定的液位值,可以安装在冲泡一杯咖啡的水量位置,当液位降低到那个位置的时候,传感器感应到液体,输出信号,无水高电平,有水低电平,设备接收到信号后,提醒用户进行加水,这样不仅避免冲泡一半后出现没有水的情况,也可以对咖啡机进行保护,避免没水时损坏咖啡机。
无论是光电一体式液位传感器,还是光电分离式液位传感器,都是可以适用于咖啡机的液位检测。一体式的是接触液体,所以可以采用食品级的材质,这样也对人无害。分离式的需要在水箱上装一个光锥,才可以使用。分离式也可以实现一个功能是检测水箱是否存在或是移开了。
光电式液位传感器价格便宜,安装简单,稳定性强,测量精度和重复测量精度高。 浮子的安装过程复杂,测量精度低,稳定性差,浮子容易堵塞,检测环境受限。 光电检测内部没有机械操作部件,可以在多种环境中使用,并且可以在多个方向上安装。 安装过程简单稳定。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 液位传感器     液位检测     咖啡机
