电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 瞬变电压抑制二极管(TVS管)原理及应用
2020-10-16 16:13:51     打赏
TVS二极管也称呼瞬态电压抑制器,是一种二极管形式的高效能保护元件。当 TVS管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以极快的速度,瞬间将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值。TVS管具有动作响应快、箝位电压低等显著优点,适合用于多级防护电路的最末几级防护。
TVS二极管作为硅雪崩器件的典型选项,通常因其响应时间快(低钳位电压)、电容低、漏电流小。 它们可用于单向(单极)或双向(双极)二极管电路配置。 选择TVS二极管时需要考虑的重要参数包括反向关断电压(VR),峰值脉冲电流(IPP)和最大钳位电压(VCmax)。
典型应用
①RJ45(10/100/1000M以太网网络)
②视频线路保护
③USB2.0/USB3.0/USB3.1保护
关键词: 顺变电压抑制器 瞬态抑制二极管 ESD保护
