电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 2.5GSFP千兆光模块的类型介绍
2.5GSFP千兆光模块的类型介绍
2020-10-19 08:43:47     打赏
2.5G光模块采用的是SFP封装形式,相比1.25G SFP光模块,在速率方面有所提升,它符合符合SFP MSA和同步光网络(SONET OC-48/SDH STM-16)标准,具备DDM功能。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家列举下2.5G SFP千兆光模块都有哪些吧。
目前易天光通信ETU-LINK 供应的2.5G光模块有单纤、双纤、CWDM这三类,其中,2.5G SFP单纤光模块的传输范围在10km-120km,2.5G SFP双纤光模块的传输范围在300m-120km,2.5G SFP CWDM光模块的传输范围在2km-120km。
2.5G光模块的传输距离范围较广,几乎可以覆盖城域网、局域网、广域网、校园网、中小型数据中心等应用场景的需求。
2.5G SFP千兆光模块分为****和接收两个部分,****部分由一个带APC控制电路的IC驱动集成电路和DFB-LD组成,该集成电路接收LVPECL逻辑电平信号,并为LD提供偏置和调制电流,APC环路根据LD****光功率的大小产生背光电流大小,实现对****光功率的自动控制功能且该集成电路带****关断功能。
接收部分包括APD、TIA组件和限幅放大芯片。限幅放大器输出CML逻辑电平信号,并具有信号警告LOS功能。
2.5G的电调制信号,通过TD差分数据输入脚输入到光模块****部分,通过模块内部的Laser Driver产生调制光信号数据,通过光纤传输。光信号到接收数据端,通过光模块的接收部分将光信号转换为调制电信号并进行整体放大,通过模块的Rx差分数据脚进行输出,从而实现数据通过光纤长距离传输。
一般多模光模块的波长为850nm,2.5G多模光模块可搭配OM2跳线,传输距离最高可达500m。单模光模块的波长为1310、1490、1550nm等,2.5G单模光模块可搭配OS2单模跳线,传输距离最高可达120km,2.5G单纤光模块常用于长距离传输场景,与OS2跳线搭配使用。
关键词: 2.5G光模块
