电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 浪涌保护气体放电管特性及典型应用
浪涌保护气体放电管特性及典型应用
2020-11-20 12:41:41     打赏
气体放电管的特点
气体放电管以电弧放电为原理进行工作,在电气方面发挥电压依赖性开关的作用。施加于气体放电管上的电压超过放电开始电压时,在纳秒间,密封放电容器内会发生电弧。发生的电弧会形成短路电路,所有电流均会流过,从而瞬间除去过电压。放电散逸后,电弧将会消失,内部电阻将瞬间恢复至数100MΩ的数值。
为此,气体放电管几乎完全满足保护器件所需的所有条件。气体放电管切实将过电压限制在允许水平,在普通工作条件下,其较高的绝缘电阻以及较低的静电容量不会对被保护系统造成实质性的影响。
1)气体放电管在通讯设备中应用
气体放电管是用于保护电信设备的基本器件。为保护拥有精密电子电路的IT系统及电信系统,在与通信线路之间的连接点中使用有浪涌放电管。此外,这些保护器件主要用于保护精密设备以及系统,其不仅在通信系统****、以及配备中继器和分配系统的公共天线电视(CATV)网络,同时在其他领域中也不可或缺。
2)电源端口浪涌防护
用于保护设备免受雷击浪涌现象侵害的电源用浪涌防护器件(SPD)中同时使用了压敏电阻与气体放电管。
与单相AC电力线以及三相AC电力系统进行连接的示例如下所示。
关键词: ESD保护二极管 瞬态抑制二极管 TVS
