电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【转】树莓派 400 超频方法介绍
【转】树莓派 400 超频方法介绍
2020-12-10 15:04:50     打赏
对树莓派 400 进行超频非常容易实现。散热上,树莓派 400 设计了一个面积很大的被动散热器,这很有用。无需额外的主动降温就可以应对超频的散热需求。
尽管有些用户通过配置,让树莓派 400 超频到了 2.2GHz,但我相信 2GHz 更稳一些。
超频的设置
下面介绍一下树莓派超频设置的步骤。(免责声明:对树莓派进行超频会带来一定的风险,在实施超频之前请自行了解)
1、打开终端,用下面的命令编辑 config.txt 文件
sudo nano /boot/config.txt
找到 “arm_freq” 一行,将它修改为
arm_freq=2000
如果前面有一个 # 号,请将 # 号移除。
在 “arm_freq” 这行下面添加:
over_voltage=6
最终修改成如图所示。
CTRL-X 再按 Y 并回车保存修改。
超频是通过调整 CPU/GPU 的电压来实现的。完整的设置说明请参考文档:
https://github.com/raspberrypi/documentation/blob/master/configuration/config-txt/overclocking.md
重启树莓派使设置生效。
sudo reboot
接下来你的树莓派 400 CPU 将能在 2GHz 下运行。但是请注意,这个频率是动态调整的。当计算负荷增加时,频率也会增加,最高为 2GHz。
监控频率
显然你可能希望确认当前的运行频率,那么可以用下面的命令来检查。
vcgencmd measure_clock arm
还可以通过下面的命令每两秒钟自动检查一次运行频率。
watch -n 2 vcgencmd measure_clock arm
CTRL-C 可退出监控。
温度监控
建议观察 CPU 的温度,如果温度超过 80 摄氏度,系统会自动限频运行。因此需要确保 CPU 温度不会因为超频而超出这个水平。
使用下面的命令可以检查 CPU 当前的温度。
vcgencmd measure_temp
# 每 2 秒检查一次
watch -n 2 vcgencmd measure_temp
禁用超频
在树莓派启动时按住 SHIFT 键可以重置为默认配置。要删除超频的设置的话,只要在上面的 config.txt 中把 “over_voltage” 和 “arm_freq” 两行删除即可。
超频可能会导致你的树莓派失去保修,请在操作之前深思熟虑哦!
最后附上 jeffgeerling.com 所给出的超频到 2.2GHz 之后树莓派的温度和性能数据,仅供参考。
树莓派实验室,https://shumeipai.nxez.com/2020/12/08/overclocking-the-raspberry-pi-400.html
关键词: 树莓派     超频
