电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Java中AJAX工作原理是什么
Java中AJAX工作原理是什么
2020-12-23 14:53:54     打赏
AJAX工作原理有很多,对Java开发感兴趣的小伙伴不是很了解,但是想要成为一名合格的Java开发工程师就一定要知道并掌握AJAX工作原理。
广州Java培训扣丁学堂简述Java中AJAX工作原理是什么
AJAX 指异步JavaScript 及XML(Asynchronous JavaScript And XML)。
传统的Web应用允许用户填写表单(form),当提交表单时就向Web服务器发送一个请求。服务器接收并处理传来的表单,然后返回一个新的网页。这个做法浪费了许多带宽,因为在前后两个页面中的大部分HTML代码往往是相同的。由于每次应用的交互都需要向服务器发送请求,应用的响应时间就依赖于服务器的响应时间,这导致了用户界面的响应比本地应用慢得多。
与此不同,AJAX应用可以仅向服务器发送并取回必需的数据,它使用SOAP或其它一些基于XML的web service接口,并在客户端采用JavaScript处理来自服务器的响应。因此在服务器和浏览器之间交换的数据大量减少,结果我们就能看到响应更快的应用。同时很多的处理工作可以在发出请求的客户端机器上完成,所以Web服务器的处理时间也减少了。
使用Ajax的最大优点,就是能在不更新整个页面的前提下维护数据。这使得Web应用程序更为迅捷地回应用户动作,并避免了在网络上发送那些没有改变过的信息。
AJAX 在浏览器与Web服务器之间使用异步数据传输(HTTP 请求),这样就可使网页从服务器请求少量的信息,而不是整个页面。工作原理一般分为如下由步:
getXMLHTTPRequest();//得到XMLHTTPRequest对象;
callAjax();//可以做数据传递以及处理操作;
responseAjax();//服务器反应;
在页面中调用callAjax()。
这样,当用户还在页面上操作时,他输入或者修改的值就会通过我们的异步请求传递给服务器,并在页面同时完成修改操作,达到不刷新修改页面的效果。
