电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【转】古董计算机外设:Commodore 1541 软盘驱动器 拆解及外围参观
2020-12-30 11:31:59     打赏
Commodore 1541是搭配Commodore 64等家用八位机使用的软盘驱动器。
过手这台机器纯属机缘巧合:
一位群友把背面的三个螺丝都拧花了,导致打不开盖板。作为经常修古董无线电设备的我就主动请战试试。
螺丝无损取下需要一定技巧,机会难得我就拍拍照片又查了些资料。
到货拆包。里面居然有个大软盘。不过机械结构缺乏润滑很涩了。
插入盘后,按下翘板到合适的位置才不会弹出来。
抬起翘板,吐盘。
很喜欢这种颜色和设计风格。不过古董太贵了玩不起。
这个时代的器材经常用铝螺丝+铜螺母的组合,真是让人苦不堪言,螺丝刀不合适+螺丝缝氧化就容易把螺丝拧花。
背面,依稀可见变压器和主轴电机。
屁股。
五分钟不到取下所有螺丝,且没有打滑。关键是用力方式和选取的批头。
估计机主做了无数种尝试才把螺丝脑袋拧成这样。
顶盖一尘不染,保护得很好。
略微有点不整齐的大体积轴向电容、金封7805、整齐排列的DIP封装逻辑器件,PCB 1984的标记,一切都让人仿佛重回那个年代。
处理器是MOS 6502,频率1MHz。
软盘托架部分。
因为没有得到允许,就没敢动手拆卸机械结构,这里用网图代替一下。
好像开苞是这样一套?磁带作为存储设备真是怀旧啊。
这个看起来是DIY的单板机搭配这款驱动器。
用新的M3螺丝代替原来几个大花脸,装好后就给机主发回去了。
作者:极速外卖  来源:https://www.kechuang.org/t/86135
关键词: Commodore 64     软盘驱动器
