雷击是指带点云层之间或带电云层和地面之间相互靠近产生的一种放电现象。这个放电过程会产生强烈的闪电和巨大的声线,并随着大量的能量传递。雷击对电子设施具有灾害破坏。雷击浪涌冲击波可通过户外传输线路、设备间的连接线以及电力线侵入设备,使串接在线路中间或终端的电子设备遭到损害。雷击大地或接地导体,引起局部瞬间地电位上升,波及附近的电子设备,对设备产生冲击,损害其对地绝缘。
一般浪涌脉冲上升时间较长,脉宽较宽,不含有较高的频率成分,多通过传导方式进入设备内部。浪涌会损害内部敏感元件的特性,时间久了会造成永久性失效,从而导致电子设备无法正常使用。
使用浪涌抑制元件是电子产品累计浪涌保护的常用方法,金属氧化物压敏电阻、瞬变抑制二极管、气体放电管等都是常见浪涌保护元件。
压敏电阻是一种钳位型器件,有着毫微妙级的响应速度,它具有无极性,无续流,峰值电流承受能力大,价格低等特点,是市场上电子产品中应用最广泛的浪涌抑制器件。它的缺点是钳位电压较高,响应时间长,寄生电容较大。使用场所有:直流电源线、低频信号线,或者与气体放电管串联起来用在交流电源线上。
瞬变抑制二极管也是一种钳位型器件,当TVS上的电压超过一定幅度时,,器件迅速导通,通过PN结反向过压雪崩击穿将浪涌能量泄放。它的优点是响应时间段,漏电流小,击穿电压偏差小,钳位电压低,动作精度高,无跟随电流,体积小,可靠性高。缺点是功率值较小,运行通过的电流较小,寄生电容较大。使用场所有:浪涌能量较小的场合。
气体放电管采用陶瓷密封,内部由两个或数个带间隙的金属电极,充以惰性气体构成。当加到两电极端的电压达到使气体放电管内的气体击穿时,气体放电管便开始放电,器件变为短路状态,使电极两端的电压不超过击穿电压。优点是:承受电流大,绝缘电阻高,漏电流小,寄生电容小。缺点是点火电压高,残压较高,反应时间慢等。使用场所有:信号线或工作电压低于导通维持电压的直流电源线上。与压敏电阻组合用在交流电源线上。
共1条
雷击浪涌保护电路如何选择防护器件
关键词: 浪涌 保护
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
