电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 让CAT1集成更简单、高效、低成本
让CAT1集成更简单、高效、低成本
2021-01-11 14:37:20     打赏
Q2020通信行业最火的是什么吗?
ACAT1
Q:其次呢?
ACAT1+GPS
Q:原因呢?
A:网络覆盖、价格、功耗、延时...
Q:不对,因为CAT14G
如果评估CAT1对产业的影响?深处行业内,会从产品角度、技术特点、行业趋势去评估。
产业链:运营商在推CAT1、芯片厂商再推CAT1、模组厂商再推CAT1、方案公司2G升级要用CAT1、厂商CAT4做降成本要用CAT1、系统集成商要CAT1...
变化:产业上的变化很明显,每个人都能感受到这种变化带来的影响,覆盖整个中速率的需求场景。
直到有一天遇到B老板,做行业车辆管理,小众市场,一年就1-2万套的出货,但很滋润,为什么很滋润,B老板给我算了一个帐。
终端市场:一个行业车定位器,2G版本零售500元,渠道价350-400元,CAT1版本零售价1500,渠道价1200-1300
变化2G切换到CAT1,抛开研发成本,BOM成本增加20-25元,售价增加850-1000元,这个不能代表所有行业,但对于很多的行业终端客户来说,CAT14G,不用考虑退网风险,所以成本增加的合理,对于厂家来说CAT1最大的优势是它是4G
CAT1的优势大家都知道了,那么今天给大家普及一下,如何快速切换到CAT1
固定场景、长连接、小数据量
太阳能光伏逆变器丨充电桩丨自动售货机丨快递柜丨娃娃机丨商业LED广告屏丨共享充电宝丨共享按摩椅丨桥梁监测丨智能路灯丨电梯监控丨大气监测丨工业流量计丨阀门控制器丨扫码POS 支付盒子丨工业锅炉
2G升级到CAT1
问题AT命令不一样,需要更换
解决方案:使用CAT1模组AM430E透传模式,3-4条透传指令,完成IP设置、心跳包、注册包设置等即可。
AM430E
传统设备+CAT1蜂窝模组
问题:需要熟悉通信流程和AT命令,更多的网络稳定性测试,需要做硬件设计,特别是天线匹配、SIM卡设计等。
解决方案AM4000MT,高集成度,内部集成模组、电源、天线、SIM卡(或卡槽),对外TTL接口,电源宽带压,集成即可工作,可以使用透传AT命令配置,也可以使用上位机配置,无需更改软件。
AP4000MT-430
01新项目
问题:省去MCU成本,基于Open CPU开发,难度大,
解决方案Bloom是一个面向嵌入式C语言工程师提供二次开发的开发平台,内嵌透传API,同时支持二次开发。
Bloom全栈开发
同时部分场景因为部署碎片化、环境复杂,存在部署后,因为网络环境问题,造成设备运营不稳定。
解决方案:全网通卡,基于周边网络环境进行择优选网,网络层异常,重新择优选网,保障物联网设备负责环境下的网络稳定。
全网通卡
CAT1+GPS场景
T-BOX丨车载TrackerOBD丨胎压监测丨电动车Tracker丨老人定位器丨学生胸卡丨人员监控丨 宠物定位器丨物资追踪
行业问题:
1、成本问题
2、体积问题
3、功耗问题
4、开发难度问题
解决方案:
AM430E V2 (内置GNSS版本)
Bloom全栈开发
eSIM解决方案
CAT1+中速率
智能POS机丨自助照相馆丨对讲机丨老人机丨教育机器人丨MR远程监控维护丨翻译机
基于Open CPU开发:开发工作量整体偏大,目前没有捷径
基于驱动开发:如果原本基于ASR平台CAT4方案开发,现有 CAT1 Linux 拨号驱动是一样,可以大大降低升级工作量
 更多内容请关注“eSIM物联工场”
