电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【转】树莓派上安装 Java JDK 的方法
2021-01-21 14:36:35     打赏
Java 是用于构建各种应用程序和系统的最流行的编程语言之一。Java 有两种不同的实现,Oracle Java 和 OpenJDK。其中 OpenJDK 是 Java 平台的开源实现。Oracle Java 具有其他一些商业功能,并且许可仅允许非商业用途。下面介绍如何在树莓派的 Raspbian OS 上安装Java(OpenJDK)。
运行以下命令安装最新的 JDK 版本,目前是 OpenJDK 11 JDK:
sudo apt update
sudo apt install default-jdk
安装完成后,通过命令可以检查 Java 版本进行验证:
java -version
输出:
openjdk version "11.0.5" 2019-10-15
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.5+10-post-Raspbian-1deb10u1)
OpenJDK Server VM (build 11.0.5+10-post-Raspbian-1deb10u1, mixed mode)
安装 Java 8
Java 8 目前依然被广泛使用。如果你需要 Java 8,安装命令为:
sudo apt update
sudo apt install openjdk-8-jdk
检查 Java 版本:
java -version
多个 Java 版本并不会冲突,如果需要设置默认的版本,可以使用下面的方法。运行 java -version 命令确认默认的版本。如果需要修改默认版本,可以用 update-alternatives 工具:
sudo update-alternatives --config java
您将看到已安装的 Java 版本的。
There are 2 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).
Selection    Path     Priority   Status
* 0  /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-armhf/bin/java      1111  auto mode
1    /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-armhf/bin/java      1111  manual mode
2    /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-armhf/jre/bin/java   1081  manual mode
Press  to keep the current choice[*], or type selection number:
输入要设置的默认版本的版本号,然后按回车。
如果安装了多个 JDK 版本,要设置 JAVA_HOME 环境变量的话,则需要编辑 /etc/environment 文件:
sudo nano /etc/environment
假设要将 JAVA_HOME 设置为 OpenJDK 11,那么可以在文件末尾添加:
JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-armhf/bin/java"
后面的路径就是 update-alternatives 命令所输出的。
然后运行命令:
source /etc/environment
最后,要卸载 default-jdk 软件包,只需运行:
sudo apt remove default-jdk
*转自https://shumeipai.nxez.com/2021/01/20/how-to-install-java-jdk-on-raspberry-pi.html
关键词: 树莓派     Java
