电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 蓝牙耳机天线接口典型防护电路
蓝牙耳机天线接口典型防护电路
2021-01-28 11:18:52     打赏
如上图所示为蓝牙耳机天线接口典型应用电路,天线主要是用来传送与接收电磁波能量,实现耳机与配对之间的数据传输。蓝牙耳机通过天线接口接收无线信号或通过天线接口将无线信号****出去。本方案中天线类型为有源天线(Active Antenna),天线接口处推荐采用浪拓公司推出的ESD保护二极管BV-F603UCD(0201)/ BV-FA03UCB(0402)实现接口保护功能。
BV-F603UCD(0201)/ BV-FA03UCB(0402)是浪拓电子推出的两款旨在为高速数据接口提供静电放电(ESD)保护的低电容瞬态电压抑制器(TVS),典型电容均为0.35pF,采用超小型DFN1006封装,每个器件可保护一条数据线。这两款产品符合IEC 61000-4-2(ESD)(±15kV空气放电,±8kV接触放电)和IEC 61000-4-4(EFT)(40A,5/50 ns),并且具有低电容,超小尺寸和高ESD稳健性等特点,非常适合用于高速数据端口和高频线路应用场合如手机、高清视频设备、USB数据线保护、服务器、MDDI端口、笔记本电脑。
BV-F603UCD(0201)/ BV-FA03UCB(0402)低电容TVS二极管均为双向结构,二者也存在一些差异。其中BV-F603UCD最大反向工作电压VRWM为5V,最小反向击穿电压VBR为6V;BV-FA03UCB最大反向工作电压为3.3V,最小反向击穿电压为4.2V,具体参数见下表。用户可根据实际情况进行选型。
综上,由于BV-F603UCD(0201)/ BV-FA03UCB(0402)可以提供符合IEC 61000-4-2标准的±15kV空气放电、±8kV接触放电ESD保护和IEC 61000-4-4标准的浪涌保护。蓝牙耳机应用方案采用它们作为ESD保护器件,天线接口可以轻松的应对一般电子设备的静电实验,同时也可以有效地避免雷击和其它瞬态电压现象引起的瞬态电压损害。对耳机造成的损坏。此外,蓝牙耳机工作在2.4GHz频段,属于高频应用,低电容量可以减少信号的损耗。
