早上似乎论坛变得流畅了,想玩I2C,因为好多模块是I2C接口的,比如各种传感器,还有OLED屏幕等,首先要找到I2C接口在哪里,然后尝试通信,拿出板子配套的小卡片
其中D15为SCL对应PB8,D14为SDA对应PB9,系统默认的I2C在PA9和PA10上要调整一下才可以和板卡对应上
找到接口后需要找几个I2C的器件,这里说明一下,I2C的器件是可以并联的,靠地址来做区别,
首先找到一个OLED屏幕和一个SHT20的温湿度传感器,这些都是以前用过的,不过时间久了是否还好用不好说
所以先做扫描测试,在网上搜了一段代码
uint8_t data[10]; for(uint8_t i=0;i<255;i++) { uint8_t re = HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, i, 0, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, data, 1, 0xff); if(re == HAL_OK)printf("0x%02x ",i); else printf("."); } printf("\r\n");
不明原理,直接测试,OLED成功识别地址0x78/79,温湿度传感器就杯具了,不识别,莫非时间久了坏了,又找了一些其它I2C传感器,有的能识别,有的同样现象
很多地方搜到的都是这组代码,不过不死心,继续找不同的代码,又找到一组稍复杂的,抱着试一试的心态
uint8_t i=0; HAL_StatusTypeDef status; for(i=0;i<127;i++) { status=HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1,i<<1,0,0,200); if(status==HAL_OK) { printf("i2c addr:0x%02X is ok\r\n",i<<1); } else if(status==HAL_TIMEOUT) { printf("i2c addr:0x%02X is timeout\r\n",i<<1); } else if(status==HAL_BUSY) { printf("i2c addr:0x%02X is busy\r\n",i<<1); } } printf("scan end\r\n");
这就是不明原理的弊端,只能搜索-粘贴,靠碰运气
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】安装雅特力国产IDE-AT32IDE被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0654板卡驱动数码管和串口功能分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFPlayerMini模块推喇叭示例分享被打赏50分 |
