电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 汽车衡智能称重
汽车衡智能称重
2021-01-30 10:17:48     打赏
汽车衡智能称重
汽车衡智能称重系统原理与电子称类似,但是增加了一些视频监控、红外检测(停车入位)、刷卡管理、LED报警、抬杆控制。地磅秤上安装传感器,最重要的就是添加物联网仪表,可将称重数据通过传感器转移到物联网仪表上,将数据传输到服务器上,再将服务器上的数据转换成电信号,通过网络或****发送到电脑端或手机端,这样只要有网络、有电脑或手机都可以通过客户端随时下载数据观看。
推荐方案:FETMX6Q-C核心板
FETMX6Q-C是一款基于NXP Cortex-A9架构的i.MX6Q 四核处理器的核心板,主频1GHz,12层PCB沉金工艺。核心板采用四组优质进口合计320PIN板对板连接器设计,合高仅2mm,整板尺寸小巧仅40mm*70mm,使产品设计不局限于机械结构。核心板引出CPU所有功能引脚,方便客户最大程度使用CPU的所有资源。
产品开发优势:
1、FETMX6Q-C核心板支持Android6.0、Android4.4.2、Linux4.1.15、Linux3.0.35、QT等操作系统,不同工程师可根据自己擅长的系统做应用编程;
2、支持1路千兆网络、支持WIFI/BT、支持4G;灵活的通讯方式能通过多种方式进行较大数据量的传输;
3、外部扩展UART*5、SD*2、USB*3、SPI*1、IIC*3等常规通讯接口,可直接与外部功能芯片通讯,扩展性和变通性强悍;
4、飞凌嵌入式FETMX6Q-C核心板支持双屏同步显示,双屏异步显示。异步显示支持LVDS与LCD、HDMI与LVDS、HDMI与LCD、LVDS0与LVDS1多种异步显示方式;
5、OKMX6Q-C开发板采用核心板+底板结构设计,功能全,引脚多满足各种产品开发需求,可以更灵活的进行产品评估,快速设计出更具有竞争力的产品。
