电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 传递过电压测量方法
传递过电压测量方法
2021-02-08 07:39:07     打赏
传递过电压测量方法
3.1传递过电压测量方法
根据标准《GB 20840.1-2010 互感器通用技术要求》对于GIS用互感器传递过电压的试验要求,应通过50Ω同轴电缆适配器将低电压冲击波U1施加在任意一次端子与地之间,GIS外壳应按运行方式接地。试验电路如图10所示。
10 GIS互感器传递过电压试验线路
Fig.10 The over voltage test circuit of transformer used in GIS
传递过电压U2应在开路的二次端子上测量,通过50Ω同轴电缆连接输入阻抗为50Ω且带宽不低于100MHz的高速数字化板卡读取峰值。当被测互感器有多个二次绕组时,应一次对每一个二次绕组进行测量,在二次绕组具有中间抽头时,只需在绕组满匝数对应的出头上进行测量。
传递到二次绕组的过电压Us应按式2进行计算。
                2
当峰值处有震荡时,须绘制平均曲线,以此曲线的最大幅值作为U1的峰值计算传递过电压。传递过电压限值如表2所示。
2  B类冲击波传递过电压标准
Tab.2 The test standard of type B over voltage
施加电压峰值(Up
波前时间(T1
波尾时间(T2
传递过电压峰值限值(Us
10×1±20%n s
100 n s
1.6kV
GISPTPOV试验110kV GIS电压互感器进行传递过电压试验,现场试验线路接线图如图11所示。
其试验分别进行了单次试验和十次重复试验,波形如图12和图13。从图12中可以看出单次测量的B冲击波,无论波形特征,波前时间,波尾时间均符合GB 20840.1-2010要求,测得二次传递过电压小于标准要求的限值1600V,因此可判断符合要求;而图13中是相同条件下十次测量得到的二次传递过电压值,可以看出十次产生的B类冲击波幅值在100-300V之间,波前时间810nsT1)之间,波尾时间大于100nsT2次重复测量的标准不确定度小于2%
11 试验接线图
Fig.11  Test the wiring diagram
关键词: 过电压
