电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 1000kV冲击电压发生器及测量系统的设计
2021-02-09 07:29:35     打赏
摘要:本文介绍了1000kV冲击电压发生器及测量系统的基本工作原理,分析了设计过程中的主要问题,结合冲击电压发生器的主要技术指标,对设计过程进行了详细讨论,给出了电路原理图及实物结构图,并对主要元器件进行了选择,最后利用仿真软件ATP对输出波形进行了仿真,以验证选择参数的正确性,同时对某些电路参数对冲击电压波形的影响作出了分析。
关键词:冲击电压发生器;电路设计;结构图;ATP仿真
电力系统的高压电气设备在运行时不仅要经常承受正常的工作电压作用,而且还有可能遭受短时雷电过电压和内部过电压的侵袭,所以高压电气设备在安装前要进行必要的过电压的绝缘耐受试验,比如模拟雷电过电压和操作过电压作用。冲击高压实验是耐压实验的一种,进行冲击高压实验是为了研究电气设备在运行中遭受雷电过电压和操作过电压作用时的绝缘性能[1]
冲击电压发生器是高压实验室的基本设备之一,它是一种产生脉冲波的高电压发生装置。由于绝缘耐受冲击电压的能力与施加电压的波形有关,而实际冲击电压波形具有分散性,因此必须对于冲击电压波形参数做统一规定,以保证多次试验的重复性和不同试验条件下的结果的可比较性。我国采用国际电工委员会(IEC)标准规定标准冲击电压波形。即规定冲击电压波形为双指数型,波头时间为1.2uS,波尾时间为50us,冲击电压峰值一般为几十千伏到几兆伏。
关键词: 1000kV     冲击     电压     测量     系统     设计
