电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 传递过电压测量方法
传递过电压测量方法
2021-02-13 07:50:26     打赏
根据标准《GB 20840.1-2010 互感器通用技术要求》对于GIS用互感器传递过电压的试验要求,应通过50Ω同轴电缆适配器将低电压冲击波U1施加在任意一次端子与地之间,GIS外壳应按运行方式接地。试验电路如图5所示。
5 GIS用互感器传递过电压试验线路
Fig.5 The overvoltage test circuit of transformer used in GIS
传递过电压U2应在开路的二次端子上测量,通过50Ω同轴电缆连接输入阻抗为50Ω且带宽不低于100MHz的示波器读取峰值。当被测互感器有多个二次绕组时,应一次对每一个二次绕组进行测量,在二次绕组具有中间抽头时,只需在绕组满匝数对应的出头上进行测量。
传递到二次绕组的过电压Us应按式2进行计算。
                2
当峰值处有震荡时,须绘制平均曲线,以此曲线的最大幅值作为U1的峰值计算传递过电压。传递过电压限值如表2所示。
2  B类冲击波传递过电压标准
Tab.2 The test standard of type B overvoltage
施加电压峰值(Up
波前时间(T1
波尾时间(T2
传递过电压峰值限值(Us
10×1±20%ns
100 ns
1.6kV
关键词: 传递     过电压     测量     方法
