电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 0GIS互感器现场试验分析
0GIS互感器现场试验分析
2021-02-14 08:40:33     打赏
整个测控装置构成如图10所示,装置轻便灵活,使用方便。为了减少干扰,增加了隔离滤波和屏蔽室,提高系统的稳定可靠性。
10 便携式传递过电压测量装置
Fig 10 Portable class B impulse wave measurement equipment
利用便携式传递过电压测量装置对110kV GIS电压互感器进行传递过电压测量,分别进行了单次测量和十次测量,波形如图10和图11。从图10中可以看出单次测量的B冲击波,无论波形特征,波前时间,波尾时间均符合GB 20840.1-2010要求,测得二次传递过电压小于标准要求的限值1600V,因此可判断符合要求;而图11中是相同条件下十次测量得到的二次传递过电压值,可以看出十次产生的B类冲击波幅值在100-300V之间,波前时间810nsT1)之间,波尾时间大于100 nsT2次重复测量的标准不确定度小于2%
11 GIS电压互感器传递过电压单次测量
Fig.11 one time transient overvoltage measuring of voltage transformer in GIS
12 GIS电压互感器传递过电压十次测量
Fig.12 ten times transient overvoltage measuring of voltage transformer in GIS
关键词: 现场     试验     分析     测量
