电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 全面解析40GQSFP+SR4和100GQSFP28SR4并行光模块
2021-02-19 09:26:31     打赏
数字化进程,数据处理、存储和传输得到了飞速的发展。大量的数据搜索服务和视频业务的迅猛增长,带动了以超级计算机和存储为基础的数据中心的发展。高速并行传输光模块作为短距离数据中心互联应用的主要产品,有着广阔的市场应用前景。本篇文章易天光通信(ETU-LINK)就为大家介绍下应用于数据中心的40G QSFP+和100G QSFP28并行光模块
并行光模块.jpg并行光模块布置驱动阵列,激光器,探测器,MCU芯片,信号的发送和接收能通过多条通道完成,这使得并行光通信能够支持更高的速率。也因为如此,并行光通信需要使用多条光纤来支持更高速率的传输,所以需要采用多芯连接器MPO来支持更高数据传输速率。
并行光模块采用VCSEL(垂直腔表面****激光器)作为光源,与边缘****半导体激光器相比,VCSEL可将光集中输出,高效地将能量耦合到光纤内,而且VCSEL可批量生产,通过测试后切割成单独的装置,从而降低了激光器的成本。
1、40G QSFP+ SR4
40G SR4光模块采用4通道850nm VCSEL阵列和PIN光电探测器阵列,将八条光纤做成四个双工通道,每个通道支持10G以太网传输,使得传输速率达到了40Gbps。
40G QSFP+ SR4光模块符合QSFP+ MSA和IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4以太网标准,通过OM3/OM4多模光纤传输距离最高可达100m或150m。
2、100G QSFP28 SR4
100G SR4光模块带有CDR,4通道850nm VCSEL激光器阵列和PIN光电探测器阵列,符合QSFP28 MSA和IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4以太网标准,同时兼容IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4以太网和InfiniBand FDR/EDR标准,通过OM3/OM4多模光纤传输距离最高可达70m/100m。
并行光模块需要搭配MPO光纤适配器一起使用,40G/100G SR4通常搭配12芯多模MPO光纤跳线一起使用,并行光模块和MPO技术的应用不断发展,可以支持更高速率的光传输,许多布线和网络专家指出,并行光模块和MPO技术在当下是40/100G以太网传输可以很好的应用,为40/100G以太网传输提供了良好的传输环境。
