ZVS即:零电压开关技术,或称软开关技术,小功率软开关电源效率可提高到80%~85%。20世纪70年代谐振开关电源奠定了软开关技术的基础。
无抽头ZVS电路原理分析:
上电瞬间, VCC通过限流电阻R3和R4直接加在Q1和Q2的G极上,由于两个电阻的微小差异和两个管子结电容的微小差异,导致其中一个管子先导通,假设是Q1先导通,VCC给通过L2给电容C1和C2充电,JP2连接的是升压变压器的初级,也有一部分电流流过变压器的初级, 变压器的初级电感和C1、C2构成并联谐振回路。变压器的初级电流按正弦规律上升。此时D1开通将Q2的G极电压拉低, Q2处于关断状态。变压器的初级电感和C1、C2构成并联谐振回路正弦波电流走正半周曲线,随着时间的后移,当正弦波谐振到负半周的时候。D1关断。Q2开通,D2开通,Q1关断,VCC的电流流过电感L1、C1、C2、变压器的初级通过Q2的D、S构成回路完成正弦波电流的负半周。随着时间的继续后移,变压器的初级电感和C1、C2构成并联谐振回路正弦波电流会谐振走正半周曲线就有会重复起始运行状态,从而形成连续的正弦波电流振荡状态。在变压器的次级上就会感应出高压高频正弦波电压。
共1条
无抽头零电压开关电路原理
关键词: 无 抽头 零 电压 开关 电路 原理
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 |
