电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 桥梁安全监测系统集成采集系统
桥梁安全监测系统集成采集系统
2021-02-20 17:04:12     打赏
桥梁安全监测系统集成采集系统
BHM项目中,采集设备种类繁多,导致“一个项目、多种设备、多个厂家”的情况,如果直接采用各设备厂家提供的上位机软件作为采集控制软件,或者通过一些公司提供的云平台接入服务,则无法做到同步采集、统一管理,更无法完成采集系统与数据解析的直接打通,与BHM的初心相悖。
2.1  系统架构
联合西安博川电子科技有限公司,以美国NI公司的产品构架为例,通过“NI+协议集成”方式建立一套开放式采集系统。
基于NI的采集模式由LabVIEW开发,支持多种类型、多个厂家传感器设备的同步接入采集软件具备通信功能,可基于自身的通信协议与监测平台进行对接,实现监测数据的实时传输。
基于协议集成的采集模式,通过建立开放式通信框架,对多家通信协议进行集成,并按照统一编码进行管理,使源于各方设备的监测数据都能与监测平台进行对接。
通过NI设备的强大功能实现对监测数据的精准采样与动态控制。在此过程中,采集系统向下要对安装的硬件进行统一管理,实现数据采集、转换与存储;向上要与监测平台对接,使监测数据可顺利流转至平台中,为分析系统提供底层的数据支撑。采集系统架构如图3所示。3 基于NI设备的采集系统架构图
为了对硬件设备进行合理控制,使模数转换、数据整合、指令控制等系统功能合理集成,提高软件内聚性、降低软件耦合性,采用FPGA芯片层、控制系统层和上位机系统层三层架构:
FPGA芯片层:用于实现动态信号的降频滤波。由于桥梁结构的动态信号带宽较低,为了尽可能多的滤除干扰噪声,采用高频采集结合多级降频滤波的方式对噪声信号进行滤除。
控制系统层:基于多线程、模块化架构对系统运行进行实时控制。控制系统层通过数据采集引擎、数据存储引擎、状态日志引擎和网络通讯引擎实现采集、存储、通信等功能。
上位机系统层:实现系统与用户之间交互。将用户的操作指令下达给实时控制器执行,同时接收下层传递的监测数据,并按照统一的通信格式传递至监测平台。
我们主推以NI为代表的基于虚拟仪器的软硬件构架如果预算有限,也可采用基于协议集成的采集系统对各设备厂家提供的数据通信协议进行集成,系统架构如图4。4 基于协议集成的采集系统架构图
目前系统已经接入长沙金码公司旗下设备的通信协议,以后还将基于该架构集成行业内更多公司的采集设备,由此就可以满足大多数BHM系统硬件的选择需求。基于虚拟仪器的集成和基于协议的集成,这两种方式都无需经过数据库/数据文件中转,将三大软件版块数据打通,也是BHM“实时化”的前提。
关键词: 设备     数据     基于
