LED在使用中的各种原因导致电流增大,这个时候需要采取保护措施,以确保LED不会因为增大的电流超过一定的时间和幅度而损坏。使用电路保护器件是最基础最经济的保护措施,LED灯电路保护最常使用保护元件是压敏电阻。
压敏电阻是用来保护LED灯具本身的,可以说不管LED灯具采用何种电源,开关电源,线性电源,都需要这种保护。它是用来保护市电网络上经常发生的浪涌电压的。所谓的浪涌电压,主要是由于雷击或大功率电气设备启停,而引起的短时间高压脉冲。其中雷击是最主要的原因。雷击又可以分为直接雷击和间接雷击两种,直接雷击是指雷电直接击中供电网络,这种可能性很少,而且大部分大型供电电网系统本身都有防雷措施。而间接雷击则是指由雷电感应而在电网上传输的浪涌,这种浪涌发生的可能性很大,因为全世界每时每刻发生1800次雷雨,每秒有600次闪电。每次雷击都会在附近的电网上感应出浪涌电压。浪涌脉冲的宽度通常只有几微妙甚至更短,而脉冲的幅度可能高达几千伏。主要因为它的幅度高,所以对电子设备的损坏的影响最大。如果不加保护,各种电子设备都很容易因此而损坏。幸而,浪涌的防护很简单,只要加一个防浪涌压敏电阻就可以了,通常它是并联在整流器之前。
这种压敏电阻的原理是这样的,有一种非线性电阻,它的阻值在规定的阈值范围内接近开路,而一旦所加的电压超过阈值,它的阻值就立刻接近为零。这样就很容易把这个浪涌吸收掉。而且压敏电阻是一种可恢复型器件,浪涌吸收以后,它又能接着起保护作用。
它的主要指标为:1)最大连续工作电压(分为交流和直流两种,例如直流415V),2)压敏电压(阈值,例如510V),是指电流大于0.1mA时的启动电压。3)最大限制电压是指在压敏电阻能够承受的峰值电流Ip(例如200A)下,它上面的最大峰值电压Vp,例如845V;,实际上因为浪涌通常只是一个宽度很小(几微秒)的窄脉冲,它的电压和电流的关系已经不是可以用电阻来描述,因为它实际上是一个非线性器件。
为保证持续不断的稳定光照,LED电源的工作功率也相应提高,而满足高工作频率的压敏电阻价格也随之增高。这样并不利于降低LED灯这种高量产民用产品的成本,压敏电阻除具备普通压敏电阻的保护特性之外,能够同时兼顾功率及尺寸的需求,而且价格并不昂贵,是LED灯电路保护器件的最佳选择。
共1条
LED灯电路保护设计压敏电阻应用分析
关键词: 设计 压敏 电阻
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】安装雅特力国产IDE-AT32IDE被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0654板卡驱动数码管和串口功能分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFPlayerMini模块推喇叭示例分享被打赏50分 |
