电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 使用泰克示波器测量低频信号时如何正确设置上升时间-Agitek
2021-03-16 14:22:54     打赏
相信有很多的电子工程师朋友们,大家在使用示波器进行测试测量的时候,有时或多或少都会遇到这样的问题:就是信号频率不高,所以呢,在后期布线的时候就没怎么讲究。这样一来最终的结果就是最后做出来的电路,发现它要么串扰大,要么有很大的反射、过冲等问题。出现这样的情况,这就说明我们应该要检查一下示波器信号的上升下降时间了。如果我们快速的上下降沿有丰富的高频信号频率,这是的信号应该当作高速信号处理。接下来安泰测试给大家介绍一个常用的带宽算法:带宽=2.2/(2Pi * tr)=0.35/tr. 如果信号的上升沿是1ns,则等效带宽接近350MHz!精确测量这个上升时间的示波器带宽至少要3×350MHz。
不光如此,认为探头的使用也要注意,对于高频(包括有快速变化沿的低频信号),探头的接地十分重要。大家在使用示波器进行测试测量的时候切忌用地线夹子随意找个接地点,要就近接地。在这里,安泰测试给大家介绍一个简单的方法,就是用裸线缠绕在探头上就近找个地就好了。另外,建议大家在电路图和PCB的设计时,不只要考虑测试点,还要有就近的测试接地点。但是根据经验来看,这点往往是很多电子工程师朋友们在设计时非常容易忽视的问题。对于差分信号,最好用专用的差分探头。用普通探头的话,通道间的skew会影响测试结果。当然了如果被测信号是低频差分信号那应该还会相对好一些,但是专业的人干专业的事情,探头也是这样,如果用示波器测量对应的信号,当然应该用合适的探头才能得出更精准的测试结果。
测量需要有专门的技术,作为电子工程师眼睛的“示波器”,其实它不光只能用来观察信号波形,它还具有丰富的功能。如果我们能够灵活应用示波器的各种触发,测量,记忆等功能的话,那么就可以给你带来事半功倍的效果。
你还知道示波器有哪些非常使用的功能呢?欢迎留言讨论,也欢迎有兴趣的小伙伴关注安泰测试网,安泰培训学院会不定期开放仪器相关培训课程,为大家解锁更多仪器相关知识。
关键词: 泰克示波器     示波器
